Win7 Home Blue Screen
Grimmjar
ich weis nicht ob ich schonmal gefragt habe.
Ich bekomme ab und an einen Blue Screen unter Win7 Home Premium.
Einmal als ich Youtube geguckt habe und auch einmal bei der Bildbearbeitung in Photoshop.
Kann das mit der GraKa zusammenhängen?
Treiber sind aktuell.
Ram ist getestet.
HDD ist getestet.
Reproduzierbar ist der Fehler nicht.
Ich hatte einen Tip bekommen, dass es auch evtl. am Netzteil liegen kann.
Gruß Thomas
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
wieviel RAM hast du?
Hi,
es wäre hilfreich zu wissen was für ein Bluescreen das ist, das hilft bei der Fehlersuche ungemein.
Hol dir mal das Tool Bluescreenview: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html#DownloadLinks
Je nachdem ob du 32 oder 64 Bit hast die entspr. Version.
Wenn das Programm gestartet wird liest es einfach die Dump Files aus falls Windows welche beim Absturz erzeugt hat.
Hau dann mal die Infos rein die du da so aufgelistet bekommst.
Falls da nix zu finden ist schalte den automatischen Neustart nach einem Systemcrash aus:
Drücke Windows-Taste und Pause -> Erweiterte Systemeinstellungen (oben links), Karteikarte Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen -> Fenster mit OK verlassen
Wenn sich die Mühle dann wieder aufhängt bleibt der Bluescreen stehen.
Vorrangig Interessant ist ein Text der komplett groß geschrieben und mit _ zusammengesetzt ist, z.B. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dann gibts noch ne Position mit STOP: und nem Code dahinter, das wäre auch ganz praktisch.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
Hab das Programm nun installiert und er zeigt mir schon einige Dump Files aus der Vergangenheit an.
Ich kann jetzt nicht sagen, ob da einer der Blue Screens mit bei ist.
Welche Infos brauchst denn genau?
Gruß Thomas
Bearbeitet: von Grimmjar
zähle bis zwölf...
  • 3 Wochen später...
  • 11 Monate später...
Update zu dem Thema:
Mit den Dump´s bin ich nicht weiter gekommen und so habe ich probiert bis ich wahrscheinlich den Übeltäter gefunden habe.
Mein BCKL stand auf 103.0.
Den hab ich nun auf 100.0 zurückgestellt und hoffe mal, dass es das nun war.
Mein Mainboard war mir auch nicht richtig hilfreich. Hab den Wert einige male verändert aber bei nächsten Booten stand da wieder 100.3 statt 100.0.
Furchtbar komisch finde ich die Tatsache, dass der Fehler nicht reproduzierbar ist und so kann ich nur hoffen, dass es dieses mal funktionieren wird.
Gruß Thomas
zähle bis zwölf...
Beim übertackten sind niemals Fehler Reproduzierbar weil eben die schaltung mal funktioniert, mal nicht, mal geht sie an ner anderen stelle wieder und mal wieder nicht usw.
Vollkommen normal wenn man da rumdreht oder das Mainboard auf automatisches Übertakten steht.
Ich rede vom Übertakten weil 103mhz schon übertaktung ist
Der BCLK verhaelt sich aehnlich wie bei alten CPU´s wo es noch den FSB gab.
BCLK Takt + CPU Multiplikator = CPU Takt
CPU Takt + Ram Teiler = Ram Takt
BCLK Takt + QPI Multiplikator = QPI Takt
Also etwas am BCLK drehen beinflusst so ziemlich das komplette System bei nem Core I Intel, da muss man wissen was man macht und was die Hardware kann.
Btw 100.3mhz sind vollkommen ok, der takt schwankt immer um 2mhz +- das ist absichtlich ein asyncrones Taktsignal der als künstlicher Jitter aggiert um EMV zu minimieren.
Oder leienhaft ausgedrückt datt is quasi so nen korrektur takt das störungen minimiert.
Wenn du damit nicht leben kannst, stells aus,  Spread Spectrum Clocking nennt man die Technologie und ist unter selbigen auch im Bios zu finden. Wenn du sie ausschaltest dann ist die Taktschwankung weg, aber der Rechner wird dadurch anfaelliger für Störeinflüsse, was im aller blödesten dümmsten zufall dafür sorgen könnte das es reicht nen Staubsauger neber dem PC anzuschalten das die Kiste abstürzt, was aber extrem unwarscheinlich ist. Daher lass das lieber wie es ist sonst wird ne Fehlersuche wirklich zum absoluten Horror und für nen leien nicht mehr durchführbar.
Bearbeitet: von D-FENCE
Moin D-fence,
das Asus Board hat nen TPU schalter.
Der wird den BCLK wahrscheinlich angehoben haben.
Und nachdem ich festgestellt hatte, dass der Win7 Ram-Test nix taugt ging alles recht fix mit Memtest.
An der CPU will ich nix drehen. Ich hatte damals nur den Multiplikator von 31 auf 38 gestellt und irgendwann den TPU Schalter entdeckt...
Ich hoffe nur, dass es das war.
Denkst du, dass der BCLK sowas verursachen kann?
Nach meinem Verständniss ist das ja nicht viel von 100.0 zu 103.0...
Die 100.3 wollte ich dann trotzdem auf 100.0 haben, da die CPU sicherlich so eingestellt war. Keine krumme Nummer.
Gruß Thomas
zähle bis zwölf...
Sind 114mhz mehr Takt bei nem 38er Multi, das kann schon zuviel sein wenn die Stromsparfeatures an sind z.b dann geht zwar der Multi runter, aber du hast trotzdem ne gewisse übertakten im Stromsparmodus, und da hier die geringstmögliche menge Energie der CPU zur verfügung gestellt wird kann das nen Bluescreen verursachen. Noch kritischer ist der Ram der wird ja mit dem BCLK Takt auch mit übertaktet, wenn der ohnehin schon an der Grenze lauft kann auch der schnell mal nen aussetzer bekommen.
Wie gesagt Reproduzierbare fehler sind kaum möglich wenn man nur ganz gering übertaktet, bsp ich hab schon Kisten gehabt die liefen Monate stabil selbst beim Zocken, auser du hast Prime95 gestarter dann war sense meistens nach 5 minuten, manchmal nach 20, manchmal auch erst nach paar stunden, absolut nicht reproduzierbar
Du hast den TPU schalter Aktiv gehabt ? dann ist kein Wunder, dann übertaktet das Board automatisch, und zwar so stark das es noch Booten kann, ob Windows damit fehlerfrei laeuft ist ne andere geschichte. Asus raet auch davon ab es zu benutzen, denn das kann deine CPU ruck zuck killen wenn das Tool mal denkt mal eben 0.3V mehr zu geben damit die CPU stabil laeuft.
