Problem mit der Bremse 320i .
Guten Abend liebe e30 Gemeinde
Bin Anfang des Jahres stolzer Besitzer eines E30 320i Cabrio geworden.
Finde jetzt erst Zeit um an den Wagen was zu machen und da wären wir auch schon bei meinem
ersten Problem.
Macht sich wie folgt bemerkbar:
Ist der Wagen aus, baut das Bremspedal normal druck auf beim betätigen.
Wenn ich den Wagen starte verhält sich das Bremspedal auch normal.
Fahre ich z.B. aus der Garage bremst der Wagen im ersten moment völlig normal, doch dann
gibt das Bremspedal nach und man merkt das man das Pedal fast durchdrücken kann.
Im letzten stück des Pedalwegs bremst der Wagen auch wieder, nur halt sehr schlecht(schwergänig)
Wenn das Pedal wieder ganz hochgekommen ist und ich erneut bremsen will, wiederholt sich das spielchen.
Habe den BKV oder den HBZ in verdacht!? Wie macht sich der bemerkbar?
Oder doch einfach nur Luft bzw. alte Bremsflüssigkeit?
Muß dazu sagen, das der Wagen ca. 1 Jahr stand. Bremsleitungen sind dicht, konnte keine Undichtigkeiten feststellen.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Bearbeitet: von Biernot84
https://e30-talk.com/topic/107373-problem-mit-der-bremse-320i/
Erstmal bremsflussigkeit ansehen , ist sie sehr dunkel würde ich so oder so die mal wechseln. Ansonsten halte mal die bremse gedrückt, kommst du irgendwann am boden an ist der hbz im arsch. Ansonsten musst du dir mal die arbeit machen und alles entlüften.
https://e30-talk.com/topic/107373-problem-mit-der-bremse-320i/#findComment-1423236
keine Anzeige im KI Symbol Bremsflüssigkeit?
https://e30-talk.com/topic/107373-problem-mit-der-bremse-320i/#findComment-1423245
trete bei abgestelltem Motor das Bremspedal und starte. Es muß dann ein Stück nach unten gehen wenn der BKV i.O. ist.
So, und dann pumpe einige Male bei laufendem Motor und bleib dann mit Kraft auf dem Pedal. Wenn es dann langsam sinkt, sind Manschetten im HBZ defekt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/107373-problem-mit-der-bremse-320i/#findComment-1423311
