Lieferumfang Bremsleitung
ich muss meine Bremsleitung nach vorne RECHTS tauschen-reparieren. Durch den Kampf mit der Überwurfmutter und dem Bremsschlauch ist sie nah zur Anschlussstelle undicht geworden.
1: Wie sieht die Lieferumfang 34 32 6 772 492 aus? Ist das bloß ein Stück Kupferleitung, oder fertig gebördelt mit Überwurfmuttern? (Nr. 5 in: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-A/aug1988/browse/brakes/brake_pipe_front/)
2: Ist es möglich die undichte Stelle abzuschneiden und mit einem Stück Leitung und einem Verbinder (ATE 03.3511-0800.1 o.ä.) zu verlängern?
Bin um jeden Tipp dankbar!
Bearbeitet: von ripeete
VORNE RECHTS
https://e30-talk.com/topic/107340-lieferumfang-bremsleitung/
1. Soweit ich weiß - Leitung ist in passender Länge mit Überwurfmuttern
2. Du könntest vorher ein Stück abschneiden (im Motorraum) und dieses dann mit einem Verbinder verlängern. Aber ganz ehrlich, dass lohnt sich nicht. Du musst dann die Leitung im Motorraum bördeln, brauchst eine neue, musst diese auch biegen, auf Länge bringen und wieder bördeln.
Mach die ganze Leitung neu, geht relativ einfach. Nimmst die alte raus und biegst die neue entsprechend nach.
https://e30-talk.com/topic/107340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1422852
Die Leitung ist fertig abgelängt und gebördelt (logischerweise mit Mutter), musst du nurnoch biegen und einbauen. Die Leitung vorn links ist insgesamt eigentlich nur eine Sache von einer Stunde, je nach geschick.
Die Leitungen von BMW sind nicht aus "Kupfer" (Kunifer,-einer Kupferlegierung) sondern aus Stahl und beschichtet. Deutlich schwieriger zu biegen und du musst aufpassen die Beschichtung der Leitung nicht zu beschädigen, sonst fängt da die Korrosion wieder an.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/107340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1422855
Kleiner Tip, kauf die Leitung gleich zweimal :-D, habe mich bei den ersten Versuchen auch öffters "verbogen" :eek: !
Gruß Eulenspiegel
https://e30-talk.com/topic/107340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1422879
grudnsätzlich natürlich möglich aber lohnt nur bei der langen leitung nach hinten die am T-Stück gerne vergammelt.
wenn die nur da kaputt ist dann kann man die dort gut beim tank abschneiden und nen verbinder dran machen so habe ich es gemacht.
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/107340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1422880
Meine Güte, ganzschön großkotzig wie du hier auftrittst. Es kann keiner wissen wie viele linke Hände du hast und ob ABS/nicht abs. Ich habe aus versehen links geschrieben weil ich dir zwischen Grillen und Essen schnell weiterhelfen wollte...
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/107340-lieferumfang-bremsleitung/#findComment-1422913
  • 2 Wochen später...
