schub- Zugstange selber bauen.
ich habe mir überlegt, mit einem Kumpel zusammen die Schub und zugstangen
für das Cabrioverdeck selber zu bauen in unserem Metallbaubetrieb.
Wenn ich gute erfahrungen mache, kann man ja eine Miniproduktion starten.
gibt es einen Thread mit den genauen Maßen Winkeln Bohrungen und Längen?
Würde bestimmt vielen leuten helfen :)
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/
Das wird nichts.
Das ist ja nicht einfach ein abgebogenes Stück Rundstahl. Das ist schon recht aufwändig zu bearbeiten (Flachstellen, Anschlussaugen, verschiedene Durchmesser, Innengewinde, Sollbiegestellen, Winkel.....) und die Teile sind sowohl lieferbar wie auch preislich wirklich im Rahmen. (um 180,- alle 3 Teile ohne Nachlässe)
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/#findComment-1421149
Naja, manchmal sind welche verbogen (wie schon geschrieben, die sollen sich bei blockiertem Gestänge sogar verbiegen, bevor das Gestänge hin ist) oder ausgeleiert.
... aber da genügend Altteile wegen der vielen "ich bekomme e-Verdeck in Ordnung zu bringen nicht gebacken" vorhanden sind und außerdem zu annehmbaren Preisen Neuware verfügbar ist, lohnt der Aufwand nicht.
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/#findComment-1421177
Dann kaufst du halt gebrauchte. ;-)
Die Fertigung wäre wirklich aufwändig, das ist nichts was man mal schnell zurecht bastelt...zumal da bei "nichts vorhanden" sicher noch mehr dazu kommt.
Mache mal ´ne Bestandsaufnahme was überhaupt alles fehlt und ich buddel mal nach was ich noch liegen habe....und dann "schau mer mal"....
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/#findComment-1421606
@bastelbert du hast noch Teile fürs e.Verdeck liegen??? :-)
ich will irgendwann mein Verdeck auch wieder auf el. rückrüsten und brauche Teile. Vielleicht hättest du ja das ein oder andere nötige Teil für mich.
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/#findComment-1421629
Das eine oder andere sollte ich noch haben, ja.
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/#findComment-1421636
Kann ich machen.
https://e30-talk.com/topic/107204-schub-zugstange-selber-bauen/#findComment-1421659
