lino Geschrieben: 14. Juni 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2014 Hallo eine Frage kann es stimmen das es beim E36 verschiedene Achsschenkel für vorne gibt?Mir wurde entfohlen Achsschenkel vom 318is und exzentrischen lager zu nehmen weil so die Räder weiter mittig stehen stimmt das? GrüßeMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 15. Juni 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/31211092079/ Ich glaube es gibt nur M3 und nicht-M3. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 15. Juni 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 e36 m3 3,2 hat die konusbohrungen anders sitzen als die restlichen e36.hilft aber nix, das lenktrapez bleibt beim umbau mit e36-teilen immernoch mumpitz. außerdem wird die spur breiter und man kann bei serienkarosserie nur felgen mit großer ET fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 15. Juni 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 war beim Bergrennen und da war einer der mit dem Umbau fährt und der meinte dass das sehr gut so funktioniert und er keine Nachteile hat beim Fahrverhalten! Er sagte das das gleich wen nicht besser als e30 teile funktioniert! der fährt schon Jahre so erfolgreich auch noch!!!! wie kommt das ? der wäre das Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 15. Juni 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 naja.... zum einen: der mensch ist ein gewohnheitstier, man kann sich auch an ein nicht perfektes fahrwerk gewöhnen und lernen damit umzugehen. zum anderen: im motorsport werden sicher keine serienwerte bei der achsvermessung verwendet. da wird das fwk immer zu einer fahrsituation hingeschraubt, alles andere interessiert nicht. zum dritten: beim slalomvideo sieht man ein loses heck und vorne zu weiche zug UND druckstufe...... aber wenn der fahrer damit zurecht kommt, who cares?? ich fahre meinen 5-loch umbau mit adapterhülse und das ist gut so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 15. Juni 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 ok könnte man auch machen von den Fahrwerken her bringts eh nix kosten ja eh gleich viel woher bekommt den umbau mit adapterhülse! gibt es überhaupt felgen mit 5 loch die für den e30 freigegeben sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 15. Juni 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 nur beim e30 m3 gibts 5-loch-räder die für e30 freigegeben sind.alles anderen felgen sind einzelabnahme beim tüv - der umbau mit adapterhülsen oder e36-teilen aber genauso. 5-loch-umbau mit hülse gibts hier im forum von verschiedenen leuten. gib doch mal ne such-anzeige auf und vergleiche dann die angebote. vielleicht solltest du mal schreiben was du vor hast.rennen fahren? pokaljäger mit showrädern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 15. Juni 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 oder so: http://wp1016621.server-he.de/forum/index.php?mode=thread&id=249307 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Juni 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 Hallo eine Frage kann es stimmen das es beim E36 verschiedene Achsschenkel für vorne gibt?Mir wurde entfohlen Achsschenkel vom 318is und exzentrischen lager zu nehmen weil so die Räder weiter mittig stehen stimmt das? GrüßeMartin das Rad "mittig" in das e30 Radhaus zu stellen, ist nur das optische Ziel, es hat NICHTS mit der richtigen Achsgeometrie zu tun, eigentlich ist es sogar genau der falsche Weg ich habe noch keinen einzigen Umbau mit e36 Teilen gefahren, der auch nur annähernd so gut war wie ein normaler e30, vom e30M3 ganz zu schweigen aber ich hoffe natürlich, dass es mal jemanden gibt der das geometrisch richtig verbaut, wo es sich wenigstens so lenken lässt wie im e36 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lino Geschrieben: 15. Juni 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 will nur ein Sportler für die Straße und ab und zu bei Bergrennen mitfahren geht es dann mit e46 teilen besser? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurt66 Geschrieben: 15. Juni 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2014 der, der das mit e46 teilen gebaut hat, fährt s54. nach seiner meinung alles sahne. eigene erfahrung habe ich keine damit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106929-5-loch-umbau-mit-e36-teilen/#findComment-1417561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
