Graue Stecker für Licht/Hupe etc
dadevil
Heyho
ich suche im ETK die grauen Stecker an der Front, an denen Licht oder Hupe oder so ähnlich angeschlossen wird. Kann mir da wer helfen? Die gelben und weißen such ich auch noch
http://www.7-forum.com/forum/5/stecker-teilnummern-such-thread-97971.html
3. Seite
Auf den Gehäusen stehen die Teilenummern auch drauf.
Sind die Kontakte (dort wo das Kabel harauskommt) auch rissig? Kabel mit den Steckern gibts bei BMW auch - aber beim Preis gut festhalten.
Ich habe bei meinem E32 750 ALLE Stecker im Motorraum gewechselt. Die der Einspritzventile bekommst Du nicht bei BMW.
Sondern nur beim Hersteller direkt. Herth + Buss. Achtung, Mindestabnahmemenge...
Sage genau, was Du brauchst, ich gucke mal, was ich noch habe. Also Farbe und gerade oder gewinkelt.
Bearbeitet: von harrry
Ich brauche
2x grau gewinkelt
1x grau nicht gewinkelt
1x weiß gewinkelt
1x gelb gewinkelt
Wie, kein Blauer dabei?
NUR die Gehäuse oder mit Kabeln???
Spätestens morgen früh bin ich wieder in der Werkstatt und schaue nach.
Willst Du die Stecker haben oder nur die Teilenummern und selber bestellen?
bin grad in der Werkstatt und habe geschaut.
grau gewinkelt
habe ich nur gebraucht und angebrochen - neu nicht mehr lieferbar
grau gerade
habe ich da - Teilenummer: 61 13 1 378 402
weiß gewinkelt
habe ich da - Teilenummer: 61 13 1 378 417
gelb gewinkelt
habe ich 1 mal zerbrochen da - nicht mehr lieferbar
gelb gerade
habe ich da - 61 13 1 378 403
Ob gerade oder gewinkelt, das ist egal. Die Farbe ist der Code. Dann mußt Du die Kabel auf gerade / gewinkelt umlöten.
Kabel 2,5mm^2 gerader Stecker
habe ich da - 61 13 0 007 442
Kabel 1,5mm^2 gerader Stecker
habe ich da - 61 13 0 007 441
Kabel 2,5mm^2 gewinkelter Stecker
habe ich da - 61 13 0 007 446
Kabel 1,5mm^2 gewinkelter Stecker
habe ich da - 61 13 0 007 445
Noch Fragen? :-)
Bis dann,
harrry.
danke erstmal, ich überlege mal wie ich das am schönsten löse.
ein blauen Stecker seh ich da nirgendwo?
  • 4 Wochen später...
  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
ich muss das nochmal ausgraben, da ich das Problem bei mir noch nicht lösen konnte bisher.
der Graue grade Stecker den du angibst, ist angeblich garnicht im E30 verbaut, sondern nur im E36. Ist das trotzdem der richtige?
Wenn du sagst du hast die Stecker da, heißt dass das die Stecker neu sind, oder gebrauchte aber funktionierende?
Hallo, doch die Stecker sind natürlich im E30 verbaut. Aber im ETK darunter nicht aufgeführt.
Ich habe sie da. Neu. Original. Kann man aber auch selber problemlos bei BMW bestellen. Teilenummern stehen ja oben...
ok eines ist mir eben noch aufgefallen. In dem Link http://www.7-forum.com/forum/5/stecker-teilnummern-such-thread-97971-3.html den du gepostet hattest sind die Kabel mit den Endnummern 442 und 446 aufgeführt und sollen angeblich 1,5² sein. Du gibst oben aber die Endnummern 441 und 445 für 1,5² an.
Was stimmt den nun und welche benötige ich an der Front?
Erich hat im 7er Forum die meisten Angaben gemacht. Die sind aber auch nicht ganz verkehrt.
Im ETK gibt es
0,5-1,0 mm^2 (deklariere ich als 1,5 mm^2)
1,0-2,5 mm^2 (deklariere ich als 2,5 mm^2)
Erich deklariert 1,0-2,5 mm^2 als 1,5 mm^2.
Tja, was brauchst Du? Was liegt denn? Im 7er und im E36 liegt nur zur Hochdruck-Waschpumpe für die Scheinwerfer ein dickeres Kabel. Und der el. Zusatzlüfter. Der Rest ist sehr dünn.
Ich habe dennoch alles was mit Abblend- Fern- Nebel-Licht zu tun hat mit den dickeren Raparaturkabeln gemacht.
Hab hier noch mal eine gute Seite gefunden mit Steckern, Pins etc mit Teilnummern und Bilder.
vom E30, aber passt das meiste auch am E32
http://www.s14.net/forums/forum/s14/general-e30-m3-discussion/56349-plug-housings-connectors-pins-sockets
@Harry, ich hab das auch im 7-Forum drangehaengt, damit ich das alles in einem Thread hab mit diesen Sachen. Kann natuerlich sein, dass ich da mal einen Fehler gemacht hab beim Tippen mit Durchmessern etc, aber grundsaetzlich sind die Angaben schon richtig.
ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen
