Nach neuerlichen viel Autobahngefahre auch mit hohen Drehzahlen, würde ich gerne mal das Ventilspiel kontrollieren. Hab das vor 3tkm zwar gemacht, aber der Kontrolle halber (er läuft gut und klackert nicht zu dolle) würd ichs gern nochmal überprüfen.
Jetzt findet man ewig viele meinungen wie das nun korrekt einzustellen sei. Ich hatte 0,25 EV und AV kalt eingestellt.
Die Meinungen reichen von 0,2 Ev und EV kalt bis 0,3 Beide im Warmen, weil er dann besser laufen würde, mit allen möglichen Kombinationen dazwischen.
Mein Autodata sagt 0,2 unddas kommt mir bisl wenig vor...:watch:
Ventilenden sind super in Schuss, nichts eingeschlagen.
Tipps?
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/
Ich fahr mit 0,22 und bin absolut zufrieden. Den Wer habe ich aus einer Bmw e30 316 318 Servicemappe von 84
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/#findComment-1412615
Kalt soweit ich weis
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/#findComment-1412620
Alle M10 (und alle Ventile dort) bekommen 0,15 kalt (aus der Betriebsanleitung, der Erfahrung und dem weißblauen Reparaturhandbuch)
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/#findComment-1413332
Wem glaubst du eher, einer Bmw Service Mappe oder einem Buch ausm Zubehör? Und in welcher Bedienungsanleitung steht das Ventielspiel drin?
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/#findComment-1414437
Kann ich mir kaum vorstellen. Kaum einer hat eine solch feine Regelungstechnik in der Werkstatt/Garage um in diesen engen Toleranzen die Temperatur zu stellen. Würde daher keck vermuten, das soll ein Witz sein.
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/#findComment-1414458
Wo denkst du hin, Gert ist schon lange aus seinem lustigen Alter herausgewachsen.
Um noch ein bisschen zur Verwirrung beizutragen, Werte von mir:
Ventilspiel EV/AV bei max 35° Betriebstemperatur: 0,20mm
Ventilspiel EV/AV bei Betriebstemperatur (Thermostat ausgeregelt): 0,25mm
https://e30-talk.com/topic/106551-ventilspiel-m10-kat/#findComment-1414460
