Teilenummer für "Rohr" gesucht
Hallo liebe Freunde der wahren und schönen BMW's,
als stiller Mitleser und Besitzer von gleich 4 BMW's (3xE30 - 1x325M50, 1x320 mt1, 1x316- und ein E46 330D vfl) konnte ich bisher viele Tipps und Hilfestellungen für mich und meine Autos nutzen um weiterzukommen.
Nun klemmts aber -.-
Und zwar möchte ich meiner herzallerliebsten meinen 316i zur verfügung stellen.
Dafür muss ich im Zuge der Rostbekämpfung unter anderem das "rohr" austauschen, dass die Tankentlüftungs/Rückleitungen (?) durch den Innenraum führt.
Es ist also das Rohr, dass man sieht, wenn man die Rückbank ausbaut und dann Richtung hinteres Radhaus schaut.
Ich denke ihr wisst welches ich meine.
Jedenfalls ist das bei dem Auto unrettbar zerfressen und ich möchte es gerne tauschen.
Leider bekommen weder mein Teilemann in Soest (an dieser stelle vielen dank für die ständige Geduld) noch ich die entsprechende teilenummer raus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Wenn jemand zufällig eins übrig hat und es für ne schmale Mark abgeben möchte, bin ich über Angebote froh.
Ich wünsche euch nen schönen Abend und hoffe dass meine Unwissenheit niemandem sauer aufstößt.
Viele Grüße vom Möhnesee
Jan Bergmann
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/
Schaut bei mir genauso aus. Ich bin aber erst nächste Woche wieder auf
Arbeit und wollte mich dann mal drum kümmern. Ich werd was aus Edelstahl
anfertigen, Rohr und Biegemaschinen sind ja da ...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412213
Marktlücke entdeckt :D
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412423
... Ich werd was aus Edelstahl
Und dann willst du das Edelstahlrohr in die Stahlkarosse schweißen?
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412498
Moin. Man kann sicher beides machen, hartlöten geht genau so wie scheißen. Ich werde meins
aber nur kurz Löten und den Rest mit Sika machen. Nur Sika reicht sicher auch, hat ja nix zu halten.
Das Alte ist auch schon raus... :devil:
Ich mach erst mal welche fertig und schreib dann hier rein...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412518
Oha, da hats aber wohl deftig gegammelt bei dir. Alles raus was rostet und weiter gehts :)
Also ich würd wohl definitiv auch so ein Teil nehmen wenn du schonmal dabei bist, aktuell sieht es nämlich so bei mir aus:
http://abload.de/img/ubsentferntquukf.jpg
http://abload.de/img/tankentlftungy1uaz.jpg
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412530
Ich hab da vor Jahren schon mal die Außenseite vom Radhaus gemacht aber durch die "Abdeckung" ist
mir die Innenseite jetzt auch zu gammlig geworden. Naja, sah auch nicht so schön aus aber das werde
ich jetzt mal ändern... ;-)
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412537
Wer kann der kann, gefällt mir !
Ich habe erst überlegt mir ein gescheites Kunstoffrohr anzupassen, gibt ja sogar passende die etwas flexibel sind und mit dem Heißluftföhn dann richtig sitzen. Nach kurzer Zeit hat mir die Lösung allerdings nicht mehr gefallen :D
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1412541
Der erste Rohling ist fertig. Ich hab heute mal einen nach dem alten Rohr drücken lassen.
Das alte Rohr ist etwas schwierig zu messen. Ich kam bei einem Ende auf 31x1 und auf der
anderen Seite 34x1. Das Rohr welches jetzt genommen wurde ist 33,7x2 und passt auch.
Meine aufgearbeiteten Bohrungen im Radhaus und Unterboten haben 35mm. Ich muss jetzt
nur das neue Radhaus bei mir einsetzen um zu schauen ob das Rohr so auch schön passt...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc1875tcl8mb9p1v.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc1877v5m0b1xspt.jpg
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1414053
Sehr cool, denke zur Not kann man die Stellen an der Sitzbank und im Radhaus auf das etwas andere Rohr anpassen. Hat man ja eh rausgeschnitten :D
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/106527-teilenummer-f%C3%BCr-rohr-gesucht/#findComment-1414057
