Aledei Geschrieben: 21. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Servus Leute, mir ist beim Cabrio das Gelenk (Siehe Bild) ausgerissen.Jetzt wollte ich fragen ob die Möglichkeit besteht die Reste möglichst gewaltfreian der Gelenkaufnahme zu enfernen. Kann man das Teil denn noch komplett bestellen, oder hat es noch jemand daheim liegen?Sonst dreh ich es mir einfach neu, falls nicht. Schöne Grüße Aledei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 21. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Du immer den Hebel kannst du wiederverwenden, da der laut Foto noch gut aussieht.Für den Motor, gibt's einen Repsatz in der Bucht incl. Distanzbüchse (hab ich auch drin)Was aber generell zu prüfen wäre, sind die Einstellungen der Schubstange bzw. der restlichen beweglichen Komponenten- nicht das dir nach der Rep das gleiche wieder passiert. Wer gut schmiert - der gut fährt Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 21. Mai 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Du immer den Hebel kannst du wiederverwenden, da der laut Foto noch gut aussieht.Für den Motor, gibt's einen Repsatz in der Bucht incl. Distanzbüchse (hab ich auch drin)Was aber generell zu prüfen wäre, sind die Einstellungen der Schubstange bzw. der restlichen beweglichen Komponenten- nicht das dir nach der Rep das gleiche wieder passiert. Wer gut schmiert - der gut fährt Ja ich glaube da stimmt etwas mehr nicht, aber da kenn ich mich leider auch zu wenig aus um das richtig beurteilen zu können Magst du mir da vielleicht noch einen Link dazu schicken, weil ich finde dazu nix? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 21. Mai 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Reparatursatz einbauen, Gestänge schmieren, Gasfedern wechseln, Einstellungen (siehe entsprechenden Beitrag oben im Wiki) überprüfen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 22. Mai 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Cabrio-Reparaturkit-elektrisches-Verdeck-Verdeckmotor-/271329879474?pt=DE_Autoteilehttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] Ist das der Richtige? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 Ja! Aber schau Dir auch mal die Messinghülse an.Wenn die bei Dir schon hauchdünn geschliffen ist, dann nimm das Kit von ihm bei dem die Hülse mit dabei ist sonst wackelt das nächste Teil. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 Wahrscheinlich, Bild ist ja keins dabei. Aber wenn man der Beschreibung glauben darf, ist es das. Der "Original"-Reparaturkit kam von IB-Ideenbau (hießen glaube ich so, hab mal für den Thomas einen abgeholt) und war etwa 3x so teuer. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 Das ist das andere das man direkt am Motor verbaut.Das ist schweineteuer und für jemand der nur normales Bastlerwerkzeug hat kaum zu verbauen weil man dazu das Motorgehäuse ausfräsen muss.Der einzige Vorteil von dem teuren ist, dass man davon gar nix sieht weil es unsichtbar am Motor verbaut wird während das andere im Verdeckkasten verbaut wird. Das verlinkte passt schon. Das Bild sieht man wenn man bei ihm auf "alle Artikel" klickt - da is wohl bei Ebay was im argen. Ich würde die Platte vor dem verbauen etwas in Wagenfarbe lackieren, dann sieht man davon nahezu nix mehr weil da ja die Abdeckung drüber ist. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 Geht schon. Ein handelsüblicher Dremel und ´n bissel Modellbauerfahrung genügt. Ich habe so´n Teil liegen und hatte es auch mal verbaut. Ist natürlich eher spleenig als vom Aufwand wirklich nötig. Sieht dann natürlich "mächtig gewaltig" aus mit dem Stahlteil und den Imbusschrauben rundum. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1410913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 22. Mai 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2014 Okay, super Danke.Dann werde ich den mal bestellen. Ja an Werkzeug dafür mangelt es bei mir nicht. Deshalb sollte das schon wieder funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1411014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 25. Mai 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2014 Also hat geklappt, habe den Reperatursatz gestern noch verbaut. Eventuell hätte ja ein Verdeckprofi in meiner näheren Umgebung mal zeit sich das Verdeck(-gestänge)mit mir anzuschauen. Schönen Sonntag noch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1411737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Mai 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2014 Kammer machen.Du wärst nicht der erste. Bin derzeit nur ned ganz fit, daher muss mer mal gucken wie. Meld Dich mal per PN Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/106425-verdeck-gelenk-ausgerissen/#findComment-1412273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
