Verdeck Gelenk ausgerissen
Aledei
Servus Leute,
mir ist beim Cabrio das Gelenk (Siehe Bild) ausgerissen.
Jetzt wollte ich fragen ob die Möglichkeit besteht die Reste möglichst gewaltfrei
an der Gelenkaufnahme zu enfernen.
Kann man das Teil denn noch komplett bestellen, oder hat es noch jemand daheim liegen?
Sonst dreh ich es mir einfach neu, falls nicht.
Schöne Grüße
Aledei
Du immer :-)
den Hebel kannst du wiederverwenden, da der laut Foto noch gut aussieht.
Für den Motor, gibt's einen Repsatz in der Bucht incl. Distanzbüchse (hab ich auch drin)
Was aber generell zu prüfen wäre, sind die Einstellungen der Schubstange bzw. der restlichen beweglichen Komponenten- nicht das dir nach der Rep das gleiche wieder passiert.
Wer gut schmiert - der gut fährt
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Du immer :-)
Ja ich glaube da stimmt etwas mehr nicht, aber da kenn ich mich leider auch zu wenig aus um das richtig beurteilen zu können
Magst du mir da vielleicht noch einen Link dazu schicken, weil ich finde dazu nix? :-(
Reparatursatz einbauen, Gestänge schmieren, Gasfedern wechseln, Einstellungen (siehe entsprechenden Beitrag oben im Wiki) überprüfen.
auto motor & sport 22/86
http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Cabrio-Reparaturkit-elektrisches-Verdeck-Verdeckmotor-/271329879474?pt=DE_Autoteilehttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Ist das der Richtige?
Ja!
Aber schau Dir auch mal die Messinghülse an.
Wenn die bei Dir schon hauchdünn geschliffen ist, dann nimm das Kit von ihm bei dem die Hülse mit dabei ist sonst wackelt das nächste Teil.
Georg
Wahrscheinlich, Bild ist ja keins dabei. Aber wenn man der Beschreibung glauben darf, ist es das.
Der "Original"-Reparaturkit kam von IB-Ideenbau (hießen glaube ich so, hab mal für den Thomas einen abgeholt) und war etwa 3x so teuer.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Das ist das andere das man direkt am Motor verbaut.
Das ist schweineteuer und für jemand der nur normales Bastlerwerkzeug hat kaum zu verbauen weil man dazu das Motorgehäuse ausfräsen muss.
Der einzige Vorteil von dem teuren ist, dass man davon gar nix sieht weil es unsichtbar am Motor verbaut wird während das andere im Verdeckkasten verbaut wird.
Das verlinkte passt schon. Das Bild sieht man wenn man bei ihm auf "alle Artikel" klickt - da is wohl bei Ebay was im argen.
Ich würde die Platte vor dem verbauen etwas in Wagenfarbe lackieren, dann sieht man davon nahezu nix mehr weil da ja die Abdeckung drüber ist.
Georg
Geht schon. Ein handelsüblicher Dremel und ´n bissel Modellbauerfahrung genügt. Ich habe so´n Teil liegen und hatte es auch mal verbaut. Ist natürlich eher spleenig als vom Aufwand wirklich nötig. Sieht dann natürlich "mächtig gewaltig" aus mit dem Stahlteil und den Imbusschrauben rundum. ;-)
Kammer machen.
Du wärst nicht der erste.
Bin derzeit nur ned ganz fit, daher muss mer mal gucken wie.
Meld Dich mal per PN
Georg
