ja mit meiner ersten Frage gehts auch schon los.
Ich habe einen 316i ohne Klimaanlage.
Im Internet gibt es eine ausgebaute Anlage die ich mir einbauen möchte,
jedoch geht das so einfach?
Passen alle Kabel ?
Passt der Kompressor an den Platz und ist der auch vorgesehen?
Wenn nicht wie kann man das alles machen?
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/
Das ist grundsätzlich möglich, die Suche sollte Dir hier auf jeden Fall helfen.
Oben unter EBAs findest Du sogar eine Anleitung.
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410610
Ja sicher ist das möglich. Problemmatsch ist es was komplettes zu finden. Um nicht tausend Teile
nachzukaufen hab ich mir mal nen Schlachter mit funktionierender Klimaanlage gekauft. Du brauchst
auf jeden Fall eine Klima aus einem 316 oder 318. Die Sechszylinder haben nen andern Klimahalter
und Leitungen. Es sind aber echt viele Teile und noch mehr Arbeit. Ich hab 26 Stunden durchgeschraubt
bis alles wieder drin war...
Hier hast mal einen Überblick über die Arbeiten... http://www.ow.no/archive/eba/1463.PDF
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410623
Bei den heutigen Temperaturen eine feine Sache und machbar ist es auch, aber darauf achten, dass alle Teile bei sind, vorher alle Verschleißteile wechseln und der Kabelbaum bei ist.
__________________
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410683
du meinst wohl und nachsehen ob der kabelbaum bei ist oder?
achja und passt die klimaanlage vom touring 318 ?
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410697
Ja der komplette und nix dran abgeschnitten.
Ja die Klima passen untereinander, egal ob 2/4 Türer Kombi oder Cab. Schön wäre auch wenn der Stecker mit
bei ist, der wird sehr wahrscheinlich nicht bei dir liegen und wird meist vergessen...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410714
Das ist der Stecker für den Klimalüfter. Der liegt lose im Sicherungskasten.
Bist du dir wirklich sicher das du dir das antun willst? Klima nachrüsten ist neben ABS
das aufwändigste was man machen kann. Wobei Klima noch 3 mal mehr Aufwand ist...
Du musst den ganzen Innenraum und den halben Motorraum zerlegen. Das ist wirklich
sehr viel Aufwand für ein bisschen kalte Luft...
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410740
Also sooooo schlimm ist die Nachrüstung nun auch nicht.
Schließlich ist der e30 doch auch unser Hobby.
Und da schraubt man doch auch mal gerne.
Wenn alles da ist kann man die Nachrüstung an einem WE machen.
Volker
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410750
Aus meiner Erfahrung heraus wird der Einbau einer Klima definitiv nicht billig weil man doch diverses neu kaufen muss oder sollte (Trocknerflasche, Klimakondensator, Dichtungen, diverse Kleinteile) und selbst wenn was als "komplett" verkauft wird es nur dann wirklich komplett ist, wenn man es selber ausgebaut hat und alles mitnimmt was man in der Hand hatte.
Den Einbau selber würde ich auf jeden Fall auch damit verbinden z.B. den Teppich mal grund zu reinigen, weil man den nur dann halbwegs bequem zerstörungsfrei raus bekommt, wenn der Heizkasten im Zuge des Klimaeinbaus entfernt wurde.
Vor dem Einbau sollte man alle Teile natürlich reinigen und eben überlegen was man neu braucht, wie z.B. die Dichtungen vom Heizkasten zur Spritzwand oder zu den Luftführungen im Armaturenbrett.
Auch der Kabelbaum freut sich wenn er neu gewickelt wird, weild as 25 Jahre alte Isolierband sicher grenzwertig spröde ist.
Ergo:
Zeit einplanen und das ganze wo machen, wo man das Auto auch halbzerlegt mal 3 Tage stehen lassen kann, bis z.B. der gereinigte Teppich wieder trocken ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/106421-klima-nachr%C3%BCsten-hilfe/#findComment-1410825
