Elektr. Leuchtweitenregulierung
Admix
Habe da mal was gefunden...
http://www.ebay.de/itm/Umbausatz-elektr-Leuchtweitenregulierung-3er-BMW-E30-Cabrio-Touring-M3-usw-LWR-/201090102580?pt=DE_Autoteile&fits=Platform%3AE30&hash=item2ed1e77534
Taugt das was? Hat jemand damit Erfahrung? Oder gibt es eine bessere oder billigere Lösung?
besser wohl nicht; billiger schon.
Wenn du nicht basteln willst, ist das halt eine vorkonfektionierte Anlage für den E30.
:suche:
Hab's auch gekauft und verbaut. Geht wirklich Easy. Bißchen denken schadet aber nix. Ich habe die Stromversorgung in Abweichung von dem Plan aus dem Motorraum geholt. Masse vom Massepunkt beim linken Scheinwerfer und + vom linken Abblendlicht.
Dann musst Du nur zwei Kabel unters Armaturenbrett ziehen und dazu kann man perfekt die "Leerrohre" der hydraulischen LWR verwenden.
Jonas
Hab' mir in der Bucht für 'n 20er die Stellmotoren incl. Regler von einem Golf II gekauft. Musste nur vorne die Gewindestangen etwas kürzen.
Günstiger geht's wahrscheinlich nicht.
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
5er für den kompletten Satz aus einem Escort vom Schrotti. Inklu Originalkabelbaum, der übrigens perfekt in den E30 passt. :-p
Falls noch welche da sind, gehen die inzwischen in der Regel für nen Zehner über den Tresen.
Alle Angebote sind OK. Schaut nur dass wirklich alles dabei ist. Weil in der Regel nicht immer alle Poti mit allen Motoren kompatibel sind. Und dann entscheidet der persönliche Geschmack und Geldbeutel.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Habs auch. Wenn man nicht lange rumbasteln will muß man den Preis bezahlen. Gibt billigere, aber zu denen kann ich nichts sagen.
Wobei ja zu sagen ist das das größte gebastel der Einbau des Reglers und das verlegen der Kabel ist.
Grad dazu hilft das Set ja nur begrenzt weiter. Wie man das poti einbaut ist z.b. Unklar.
Im Forum hat vor 2monaten einer eine LWR in der Biete sektion gehabt.
das war da geliefert wurde war erste sahne. Wunderbar gearbeitet alles zum zusammen stecken und es hat herrlich gut gepasst. Sah sehr danach aus als würde die Person das nicht zum ersten mal machen.
Ich hab das ganze für nen Kumpel verbaut und war/bin hellauf begeistert.
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Naja also das Komplettset inkl. Drehregler für 144 ist zwar kein Schnapper, aber in Anlehnung an das Original doch günstig und vor allem haltbar!
Mir wäre es das wert.
Hab bei mir die Teile vom e34 verbaut inkl Regler, hat halt nix gekostet weil ein Spezl von mir gerade einen Schlachter da hatte.
Hmm 144 Euro und dann die Kunststoff-Kabelschuhe im Motorraum haben? Ich hab mir für nen 10er auf dem Schrottplatz alles aus einem Fiesta ausgebaut, auch inklusive der Kabel, und alles in zwei Stunden in den E30 eingebaut. Jetzt habe jetzt sogar serienmäßig aussehende (Ford-)Stecker zwischen Stellmotoren und Kabel.
@MalteS: Wenn es das Set ist, was ich gekauft habe, dann ist der Einbau des Potis keineswegs unklar, sondern sehr einfach.
Was "Gefummel" werden kann, ist das Verlegen der Kabel. Aber man kann, wie ich schon geschrieben habe, die Spannungsversorgung vom linken Scheinwerfer (Abblendlicht) abgreifen und die dann verbleibenden 2 Kabel durch die beiden nutzlos gewordenen Rohre der hydraulischen LWR verlegen. Das ganze hat auch den Vorteil, dass das System nur bei eingeschaltetem Abblendlicht unter Spannung steht und sonst stromlos ist.
Skeptisch werde ich allerdings immer, jemand behauptet wird: hab ich in 30 Minuten eingebaut oder so ähnlich. Man sollte sich vorher schon ein bisschen überlegen, wie man was machen will und vielleicht das System an einer externen 12 V Versorgung testen. Dabei ist mir übrigens aufgefallen, dass die elektrische LWR einen Verstellweg von ca. 5 mm hat wogegen die originale hydraulische (die ich ebenfalls noch als neues Ersatzteil liegen habe) nur 2 mm Weg hat.
Es macht auch Sinn, wenn man vor einem Umbau die Länge der Kugelkopfstange genau vermisst. Und zwar eben sowohl bei der ausgebauten wie auch bei der neuen. Die Länge lässt sich nämlich bei der neuen etwas justieren. Und das sollte man schon so machen, dass man nachher die Scheinwerfer korrekt einstellen kann. Dafür haben die Stellmotore übrigens eine praktische Rändelschraube. Wenn man die Länge aber nicht zumindest grob voreinstellt, darf man die ganze Mimik noch einmal ausbauen.
Jonas
Hi Jonas,
sollte man halt mal nachfragen. Auf den Fotos vom Lieferumfang in der ebay Auktion erkenne ich da nix.
Ansosten stimme ich dir zu. Der Einbau der Fiestateile hat mich deutlich mehr Zeit gekostet. Auch weil die Motoren noch etwas Pflege und Reparaturen brauchten (einer war defekt, einen hab ich geschossen).
Ich hab denke ich 6h gebraucht. Ohne Schwierigkeiten gehts evtl. in 2h
Malte
Ich habe das Set auch verbaut und bin sehr zufrieden.
Ein Stellmotor wurde mir sofort, kostenlos und als vorab Lieferung im anschließendem Austausch zugeschickt, weil ich dachte, er wäre fest.
Dieser "Service" hat bei mir einen bleibenen Eindruck hinterlassen. Da fummel ich nicht gross rum mit alten Fiesta Teilen.
Das Set hat neue Motoren und funktioniert noch heute einwandfrei.
Ich werde jedoch bei meinem jetzigen Motorumbau die Kabel nachträglich mit Gewebeband einwickeln - dann ist auch der look im Motorraum okay.
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
