Strongflex stabigummi verbauen
Empfohlene BeitrÀge
Hey Leute,
ich verzweifel grade beim Stabi Einbau vorne. Ich bekomm egal wie ich es bisher versucht habe den Stabi nicht an die Vorderachse.
Beim Vergleich von altem und neuem Stabigummi habe ich gemerkt, dass der neue Stabigummi gut 3-4 mm höher ist als der neue.
Ist das so richtig und man brauch einfach unmengen an gewallt um den einzubauen, oder habe ich die falschen Buchsen erwischt?
Ich hab auch mal versucht die Buchsen ohne Stabi einzubauen. Auch das ist mir nicht gelungen
Hier mal ein Foto des ganzen
https://e30-talk.com/topic/106324-strongflex-stabigummi-verbauen/
Ja die lassen sich bescheiden verbauen. Ich hatte das auto aufgebockt. Dann den stabil in die richtige Position mit dem Lager und halteblech in die FĂŒhrung setzen. Wagenheber unter den verschraubungspunkt und das halteblech bis ans Blech hoch pumpen. Am besten zu zweit. Wenn er oben ist mit einer schraubzwinge fixieren, Wagenheber weg und festschrauben. Und ordentlich einfetten ;)
Gesendet von meinem X9 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/106324-strongflex-stabigummi-verbauen/#findComment-1409360
Hallo und guten morgen dadevil,
ich hatte das selbe Problem beim verbau der H&R Stabis, die Gummis waren einfach zu hoch, ließen sich nur mit viel Gewalt montieren. Ich hatte die Gummis von Strongflex und die mitgelieferten von H&R, beide sind einfach zu hoch. Nach tagelangem probieren habe ich die von H&R mittels BandsĂ€ge an der AuflageflĂ€che zur Achse einfach gekĂŒrzt und siehe da, lĂ€sst sich super montieren.
Eine Probefahrt habe ich allerdings noch nicht gemacht, kann also nicht sagen ob das einwandfrei funktioniert so.
https://e30-talk.com/topic/106324-strongflex-stabigummi-verbauen/#findComment-1409363
Hab ich auch so gemacht mit den gelben Strongflex, zusÀtzlich habe ich eine etwas lÀngere Schraube genommen habe nix weggeschnitten oder sonst was das passt so.
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down AusfĂŒhrung
-Wiechers KĂ€fig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 RennbelÀge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/106324-strongflex-stabigummi-verbauen/#findComment-1409385
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hossa!
Ich habe mir eben auch die "Gummis" fĂŒr die VA (fĂŒr PendelstĂŒtze, Stabi und Lenker) bestellt. Bei den Stabi-Gummis kann man innerhalb der 12-18mm und 19-24mm-Varianten noch einmal den Durchmesser wĂ€hlen, ich hab Touring-bedingt die 20mm-Version bestellt. Mal sehen was da ankommt und ob ich auch mit der Wagenheberpressung arbeiten muss.
Achso, hab erst einmal die roten bestellt.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/106324-strongflex-stabigummi-verbauen/#findComment-1430162
hab die von H&R auch "gekĂŒrzt" funktioniert einwandfrei ...
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz fĂŒr M42 / M44 bei mir erhĂ€ltlich!
https://e30-talk.com/topic/106324-strongflex-stabigummi-verbauen/#findComment-1430428
LĂ€dt...
