Motoraussätze auf der Autobahn
Chis320
Morgen zusammen.
Ich brauche mal hilfe ich bin diese Wochenende 800km Autobahn gefahren mit meinem 325ix auf dem Hinweg lief er ohne Probleme 1A war so begeistert, gestern auf dem Heimweg vorher noch getankt an einer NO Name Tanke (ging nicht anders) Dann auf dem Heimweg im 5 Gang bei 120km/h beschleunigt bis ca 150/160 immer so bei 4500U/min ein aus wie Motor aus Drehzahlmesser fiel ab nach 2 Sec wieder da.
Das ganze hat er bestimmt 5 mal gemacht immer in diesem Bereich sonst nicht und immer beim Beschleunigen...
Fühlt sich so an als würde jemand kurz Zündung an und ausschalten.
Bin am überlegen ob es was mit diesem Sprit zu tun hat denn auf dem Hinweg war nichts?
Kann mit jemand helfen bzw hat ein Tipp was ich machen kann? :e30talk:
Mfg Chris
Leute ich brauche Hilfe... Ich brauche mein Auto jeden Tag ich habe Kurbelwellensensor getauscht luftmengenmesser Zündspule gleiche Problem immer noch so ca bei 4000-4500 Umdrehungen setzt er voll aus. Momentanverbrauchsanzeige geht auf 0
Das ist ziemlich eindeutig wenn die Verbrauchsanzeige abschaltet ist das weisse DME Relais defekt.Achtung es kann auch sein ,daß ein Klemmschuh im Relaishalter nicht mehr richtig gegen den Relaiskontakt drückt.Das weisse DME Relais ist relativ anfällig.Ich würde eins von Bosch empfehlen und zwar das
BOSCH 0332014112 Relais
kostet je nach Anbieter zwischen 9 und 12 Euro.:schrauben:
Ich habe zur Sicherheit noch eins versucht und mal Zündkabel gewechselt kein Erfolg... Ich bin Grade hilflos... K-pumpe oder Druckregler denke ich kann man ausschließen. Ist echt komisch habe das Auto nun 4 Jahre bin über 40tkm Gefahren auf einmal sowas
Motormasse?
Auch ein 6-Zylinder hat seine Bewegungen, evtl. Ist die Masse nicht mehr die Beste und fällt in einem bestimmen Drehzahlbereich aus.
Lichtmaschinenregler? Hatte ein Freund beim Audi, der ging auch einfach aus und kurz darauf lief er wieder, da war es dieser Regler.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Lambdasonde oder Leerlaufregler.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Es geht nicht darum ob die Stecker gut aussehen.Es geht um den Kontakt zwischen Stecker im Relaishalter und dem Steckkontakt am Relais.Wenn die Federung der Relaishalterstecker nachlässt ,dann nutzt auch kein neues Relais ,sondern mit einem Klemmschuh einzeln prüfen.Dann muss das Kabel am Relaishalter nach unten rausgezogen werden.Dazu von oben einen Dorn in die seitliche Aussparung stecken,dadurch löst sich die Raste vom Relaisklemmschuh.Die seitlichen Klemmen werden dann nachgebogen bis das Relais am Stecker wieder fest drinsitzen kann.
Auf Deutsch würde man sowas als Wackelkontakt(führt zum Ausfall der Momentanverbrauchanzeige) :klatsch:bezeichnen,da kannst Du sehr lange suchen:-o:idee:
Leute ich habe den Feher so wie es Aussieht gefunden :-) Bin so Froh habe auf derm Heimweg heute angehalten Stecker von der Lamda ab weitergefahren immer noch da dann angehalten Stecker wieder dran und den vom Leerlaufsteller ab und siehe da es geht... Zuhause diesen getauscht auch die Probefahrt alles okay.
Ich hoffe es bleibt so.
Aber ganz großes Danke an:e30talk: da ist Verlass drauf :-)
nicht jeder Motor ist so kultiviert erzogen und der deutschen Grammatik mächtig; aber wir sind ja tolerant und akzeptieren auch Dialekte :-)
