Mittleren bremsschlauch wechseln
Hallo Jungs
mal ne ganz blöde Frage. ich habe heute versucht alles sechs Bremsschläuche am Auto zurück wechseln
Die Schläuche die vorne und hinten an den Sattel gehen waren kein Problem
Aber bei den mittleren weiß ich einfach nicht wie ich vorgehen soll
Die Überwurfmutter der Bremsleitung ist so verbaut durch die Hinterachse dass ich sie nicht lösen kann.
Wie bekomme ich die Schläuche dort am besten ab?
Gibt's da ne Anleitung für?
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/
Den alten Schlauch vor der Mutter abkneifen, dann die Mutter mit einer Langnuss lösen.
Zum Festziehen habe ich mir so eine Art Maul-Steckschlüssel gebastelt, siehe Foto.
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/#findComment-1407221
ich habe einfach den alten schlauch abgepetzt und mit ner langnuss gelöst. auf der anderen seite habe ich mit nem normalen schlüssel festgehalten ging super...
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/#findComment-1407425
Ich würde dir empfehlen die Achse abzulassen.
Und wenn du da schon mal bei bist, wechsle gleich dieses kleine T-Verteilerstück.
Macht sich so am besten.
Das T-Stück kostet nur n paar Euro bei BMW.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/#findComment-1408430
Wo muss ich die Achse denn überall lösen um die abzulassen?
Hatte auch schon überlegt die mal ganz rauszuholen und in einem radikalen Kahlschlag grad die Lager der Achse mitzumachen.
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/#findComment-1408798
Lösen musst du Tonnenlager, Handbremsseile, Difflager, Bremsleitungen, Bremsverschleissanzeiger, Tachogeberkabel und Kardanwelle. Wenn du das Diff vom Achsträger vorher trennen willst natürlich noch die 4 Schrauben. Ich hoffe ich hab nichts vergessen...habs diese Woche erst gemacht, wenn die Achse draussen ist, ist alles super zugänglich.
Wie schon gesagt wurde gleich das T-Stück erneuern und ich empfehle auch gleich die Bremsleitungen neu zu machen, das komplette Set kostet bei Schmiedmann 40,- und es sind sogar Kuniferleitungen. Dann hast du bis auf weiteres Ruhe.
Gruss
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/#findComment-1408869
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, da ich bei mir die komplette Achse ausgebaut hatte, aber vielleicht langt es auch sie ein wenig abzulassen.
Also Tonnenlager und Diffaufhängung lösen und dann mittels Stütze ein wenig ablassen.
Vielleicht reicht das schon um da gut ranzukommen.
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/106138-mittleren-bremsschlauch-wechseln/#findComment-1409099
