Hallo zusammen,
ich suche ein paar Inspirationen für einen ESD am VFL bei einem Motorumbau. Sprich, für alle Fälle, wenn der M20 ESD einfach zu klein ist.
Am NFL mag ein E36 M3 ESD vielleicht noch dezent und gut aussehen, am VFL ist das meiner Meinung nach ein no go.
Wer hat schöne Bilder vom VFL Heck mit ESD, die keine Leistungsschlucker sind und optisch zum VFL passen? Sportschalldämpfer ala Supersport etc. kommen für mich nicht in Frage, da mir die viel zu laut sind.
Sebastian
https://e30-talk.com/topic/106044-esd-f%C3%BCr-vfl-und-motorumbau/
Also der originale E30 M3 vom kumpel hat auch nur 2x45mm. Gab da sicher Motorbedingte änderungen zwischen den Leistungsstufen.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/106044-esd-f%C3%BCr-vfl-und-motorumbau/#findComment-1406121
Die meisten Auspuffbauer bieten den Service der Eintragung zum Endschalldämpfer im Paket an ;)
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/106044-esd-f%C3%BCr-vfl-und-motorumbau/#findComment-1406223
ja, und das ist dann auch die einzig saubere Lösung.
Eintragen kannst du ihn übrigens bei nem fähigen Tüvprüfer auch selber, da muss dann nur irgendeine Nummer/Buchstabenkombi draufstehen, kannst den Topf dann also Sebi 0815 Supersound oder so nennen ;-) Muss natürlich den Lärmrestriktionen standhalten, aber die sind beim VFL ja meistens noch "relativ" locker einhaltbar (vor allem mit neuem ESD)
Topf würde ich einen Universal-Absorbertopf im richtigen Durchmesser für den M60 nehmen.
Z.B. hier erhältlich: http://www.fox-sportauspuff.de/index.php?cName=universal-universalschalldaempfer-c-753_754
https://e30-talk.com/topic/106044-esd-f%C3%BCr-vfl-und-motorumbau/#findComment-1406298
Beim VFL läuft es meist auf eine Sonderanfertigung aus, denn der Endtopf soll ja ansehnlich aussehen;-)
Auf dem ESD muss eine Kennung sein, wie schon weiter oben geschrieben. Und wenn er dann noch nicht zu laut ist, bekommst du ihn eingetragen. Bei meinem wurde das Standgeräusch gemessen und mit dem Wert im Fahrzeugschein verglichen (+3dB war die Toleranz)
https://e30-talk.com/topic/106044-esd-f%C3%BCr-vfl-und-motorumbau/#findComment-1406351
