Spike Geschrieben: 5. Mai 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Hallo zusammen, ich fahre einen E30 Cabrio (BJ 91) ohne BMW Audiosystem, nur mit den normalen Standardlautsprechern vorne und hinten. Ich würde gerne qualitativ besseren Sound haben und dafür möchte ich nur andere Lautsprecher kaufen.Keine Kabel ziehen, keine Frequenzweiche, keine Endstufe nur Plug-n-play. Habe den Durchmesser (13cm) und die Einbautiefe (6,5cm auch hinten?) herausgefunden.Ich höre viel Rock, Metal, Gitarrenmusik etc. (ab und an mal Limp Bizkit oder Prodigy). Was ist hierbei die beste Wahl? Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Alpina Geschrieben: 5. Mai 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Hi, welches Radio ist verbaut bzw darf Radio auch was aktuelles sein. Wenn nein und orignal Radio dann vergiss den Boxentausch. Gruss Zitieren Sind Sie zu Stark --- Bist Du zu Schwach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 5. Mai 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Nein, hinten sind 6,5cm eindeutig zu viel. Damit da nichts mit der Blechwand des Seitenteils in Kontakt kommt, solltest Du 5,5cm am besten deutlich unterschreiten. Ein Verstärker sei dennoch angeraten, wenn das Radio bspw. nur ein BMW original Teil ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spike Geschrieben: 5. Mai 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Dieses Radio ist verbaut:http://www.kienzle.de/index.php?524&backPID=524&tt_products=1010 Irgendwelche Empfehlungen für Lautsprecher? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 5. Mai 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Hertz Lautsprecher finde ich gut. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rammstein Geschrieben: 5. Mai 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Axton liegt auch gut im Rennen. Habe ich in meinem Cab. Aber ganz ehrlich, ohne Endstufen und Sub kein Klang im Cab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spike Geschrieben: 6. Mai 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 @RammsteinWelche Axton hast du genau verbaut (für hi und vo)?(Ich bilde mir ein du hörst eher rockige Musik, deshalb hast du ggf. Wert darauf gelegt bei der LS-Auswahl) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rammstein Geschrieben: 6. Mai 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 @SpikeVorne und hinten Axton CAC 2.5 ES , allerdings mit Endstufe und einem 40er JBL in der Reserveradmulde.Ist sogar noch platz für ein Notrad Ich sag mal das reicht für ein Cabrio. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 6. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 Alternativ mal nach den aktiv woofern gucken die unter den Sitz passen usw. .Auch kleine endstufen die nicht ganz in den Kofferraum müssen gibt es derweil. Aber es kommt auch ganz darauf an was du ausgeben willst. Für 200€ gibt es sicher brauchbare Lautsprecher für die orginalplätze... aber kein set bestehend aus rafio Lautsprechern und Endstufe Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der Wayne Geschrieben: 6. Mai 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 Hat jemand eigentlich mal die Sinuslive Lautsprecher gehört bzw. getestet? Hab die letztens im Conrad gesehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Mai 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2014 ja so direkt am Radio.... da gibts nicht so viel was man verbauen könnte.... soll ja auch dazu passen.... Hertz hatte ich selbst schon, geile Teile, aber ohne Endstufe is das auch nicht so das Gelbe vom Ei.... ja wieviel darfs denn eigentlich kosten? Gladen M 130 für vorne und MC 130 für hinten.... oder die ganz kostengünstige Variante.... 2x BULL AUDIO CS-525.75 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spike Geschrieben: 7. Mai 2014 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 Ich wollte so bis 200 Euro für die Lautsprecher ausgeben. Wenns irgendwas raffiniertes bzgl. Endstufe gibt ohne den halben Wagen auseinander zureißen wäre ich auch noch dafür zu haben. Mir gehts im wesentlichen nur um "etwas" besseren Klang damit man mal Gitarren vom Grundrauschen unterscheiden kann. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Mai 2014 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2014 naja neue Lautsprecher können genauso schlecht klingen wie alte Originale..... das is keine Kunst... die Einstellung is das A und O.... vorallem bei so kleinen 13er....verlangt man denen zu viel ab.... gibt zu viel Bass, also tiefe Frequenzen, dann kann man bzw darf man nicht lauter machen... das mögen die nicht und Deine Ohren ebenso wenig....nimmt man ihnen aber den Bass.... klingt es auch wieder "komisch"... denn das Volumen fehlt.... man hört und hat quasi nur Hoch und Mitteltöner.... du musst es natürlich erstmal testen und hören... aber fast immer kommt man an einem Aktivsub einfach nicht drum herum... wenn man nicht paar Kabel verlegen möchte und was passives verbauen möchte.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bennthie Geschrieben: 21. Mai 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Geht an das Reverse RDS auch ein Verstärker dran? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 21. Mai 2014 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2014 Hab nun im Cabrio nen Set von Audiosystem verbaut. Die R105.4 Endstufe und das R130 Frontsystem. Hinten sind einfach nur günstige Coax-Pioneerboxen verbaut, da die tiefenmäßig perfekt passen. Sound gefällt mir ganz gut, trotz des fehlenden Subs aber bei Rock und Metalcore ist das passabel :P Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
