Hallo zusammen,
ich wollte euch mal meinen E30 335i vorstellen. Ich hatte ja bereits vor ein paar Monaten um eure Kaufentscheidung gebeten ;-) und habe ihn dann auch gleich gekauft gehabt.
Der Kaufzustand war nicht der Hit, aber für das Auto haben einige Dinge gesprochen:
-niedriger Kaufpreis
-alles eingetragen
-viele gute Teile waren verbaut wie z.B.: M3 Tacho, H und R Gewindefahrwerk, neu überholtes Sperrdiff mit Z3M Diffdeckel, 2 Domstreben, neuer KLR,Stahlflexleitungen, Powerflex-Lager, Hinterachse vom 325ix Touring usw.
Einiges am Auto hat mir nicht ganz so gut gefallen und wurde von mir noch umgebaut
- anderes Endrohr verbauen. Hier habe ich das riesen DTM Endrohr gegen ein 1x70mm V2A Rohr getauscht.
-Den Heckausschnitt auf das eine Rohr wieder anpassen. (In diesem Zuge habe ich gleich den Rost unterm Abschlepphaken entfernt und das komplette Blech lackiert.
-neue Bremsen (ATE-Powerdisc)
-Heckspoiler entfernt und Heckeckel+Motorhaube gegen ungecleanete getauscht.
-Rost am Kofferraum entfernt
-Verlauf der Abgasanlage anpassen (die Rohre vom Kat bis zum ESD waren viel zu tief, habe die Rohre herausgeflext und neu eingeschweisst, sowie die Halterung des ESDs optimiert.)
-Frontblech tauschen.
-Der Vorbesitzer hatte leider den kompletten Fahrzeugkabelbaum zerupft. Hier musste ich einige Kabel wieder neu ziehen und habe dann alles gleich einigermaßen sauber verlegt.
-Wischwasser nachrüsten.
-Beide Kotflügel tauschen und ziehen.
-Rückrüsten von Schalensitzen auf normale Sitze.
-Batterie in Kofferraum verlegen.
-Motorraum aufräumen
und und und......
Nach dem ich die oben genannten Sachen erledigt hatte gings ab zum TÜV. Das Fahrzeug hat jetzt nach einigen Strapazen neuen TÜV :-) und heute morgen konnte ich das Auto gleich zulassen :-)
Aber jetzt mal ein paar Bilder von dem Fahrzeug (hab leider nur ne Handycam :freak:
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/
Was noch gemacht werden muss:
KLR- eintragen
Motor nochmal ordentlich entlüften (wird leider im Stand noch bissle zu warm) :((
eine optische Mängel noch beseitigen
neuen Innenraumteppich verlegen
Spaß haben ;-)
Verbesserung und Kritik sind wilkommen.
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1405744
ist immer viel Wert wenn alles eingetragen ist. Dann haste erstmal Ruhe und kannst alles andere in Ruhe ändern was dir nicht passt
biste sicher das du auf EIN Endrohr umbauen willst?
ansonsten erstmal Glückwunsch zum Neuerwerb
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1405745
Hab ich schon umgebaut ;-) Wie auf den zweiten Bildern zu sehen.
Wollte zuerst auch 2 dezente Rohre, aber der ESD hatte 2 Eingänge aber nur ein Ausgang. Die Lösung mit dem einen Endrohr gefällt mir aber auch ganz gut und sieht schön dezent aus;-)
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1405751
Wenn der TÜV den Segen gegeben hat, ist das schon viel wert. Wünsche weiterhin viel Spaß mit dem Auto.
__________________
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1405761
So das Eintragen des Kaltlaufreglers hat heute auch geklappt :-))
Als Berücksichtigung steht drinnen: Motorumbau auf Typ 346KB.
Nur der Motor wird immernoch leicht zu warm im Stand. Hab schon einiges gelesen und alle möglichen Sachen probiert zum entlüften. Habt ihr vllt. noch ne Idee oder nen Tip. E-Lüfter von Spal ist auch verbaut.
Wenn ich fahre bleibt der Zeiger in der Mitte stehen, nur im Stand und Stop and Go wird er zu warm.
Ausserdem braucht der Motor recht lange bis er mal warm wird:-((
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406358
Falscher Temperaturschalter für'n ELüfter drin.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406444
jop kontrollier mal ob der E-Lüfter richtig Schaltet. bzw ob er richtig angeschlossen ist
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406612
Der E-Lüfter den ich habe ist nicht Temperatur gesteuert. Ich kann den Lüfter aus dem Innenraum zuschalten und das habe ich dann natürlich auch gemacht.
Heute auf dem Weg zur Arbeit ist mir folgendes aufgefallen.
Temperaturzeiger stand ungefähr zwischen 1/4 und Mitte (nach ca 7km Fahrt, Heizung war auf und E-Lüfter lief). Ich bin dann einen ziemlichen steilen sehr langen Berg herunter gefahren und habe mal ausgekuppelt> Die Temperatur stieg dann an bis ganz kurz über Mitte.
Erst als ich einen Gang eingelegt habe ist die Temperatut wieder ziemlich rasch auf 1/4 gefallen.
Das heisst er kühlt wohl erst wieder richtig wenn genügend Drehzahl anliegt ? oO
Jemand dafür vllt ne Erklärung?
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406622
Wenn der E-Lüfter nicht temperatur gesteuert ist wie soll der dann einschalten?????
und wenn der nicht läuft ist ja wohl klar das der Kübel im stop & Go warm wird da ja kein Fahrtwind kühlt.
Klar kühlt er besser mit mehr Drehzahl, das Wasser wird ja mehr umgewälzt da die WP schneller läuft.
Bau mal nen vernünftigen Temperaturschalter für den E- Lüfter ein, denke am besten so bei 90°, dann funzt das auch.
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406626
Am besten aus E36 Compact. Der schaltet Ideal, wenn er im Kühler verbaut ist.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406634
Einschalten tut er in dem ich ihn im Innenraum betätige. Und im Stau (Stand) mache ich das dann natürlich auch.
Aber für die Zukunft will ich mir den schon noch auf Temperatur gesteuert umbauen.
Ja das das Wasser mehr umgewälzt wird dachte ich mir, aber nicht das er im Leerlauf mit Fahrtwind noch weiter steigt. hmmm
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406642
Sooooo viel Fahrtwind kommt da bei der Geschwindigkeit nicht in den recht eng verbauten Motorraum.
Ich würde den umgehend auf e-Lüfter umbauen. Auch die M30 Zylinderköpfe mögen Hitze nicht sooooo gerne.
Hast Du das Thermostat gecheckt?
Ich würde Deinem e30 noch nen Satz Nebler und 15" Kreuzspeichen spendieren und gut. Sieht dann nach nem dezenten originalo-e30 aus und hat trotzdem Bums :-)
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5957orqht74fk1.jpg
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406656
Liest eigentlich irgendwer die Beiträge vor der Antwort? ;)
"Ich würde umgehend auf E-Lüfter umbauen"
"Der schaltet ja garnicht ein ohne ohne Temperatursteuerung"
Dass der Motor im Schubbetrieb kälter wird als im Leerlauf ist wohl klar, dann findet ja auch keine Verbrennung statt.
Temperaturanzeige in der Mitte ist jetzt auch nicht so ungewöhlich?
Dass die Temperatur jedoch recht schwankt könnte wie schon gesagt am Thermostat liegen, da die Temperatur des Motors solange genug Kühlleistung vorhanden ist ausschließlich über das Thermostat geregelt wird.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406667
Das die Temperatur im Schubbetrieb runtergeht dürfte eher daran liegen, dass die Wapu ja schneller läuft als bei Standgas.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406733
k. T.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1406740
  • 2 Wochen später...
Soooo gestern habe ich mal nen Ölwechsel gemacht und die Ventile eingestellt (0,3mm). Der Motor klingt nun deutlich sauberer. Im Zylinderkopf waren keinerlei Ablagerungen zu sehen und alles sehr sauber und silber (der Vorbesitzer hatte auch gemeint das der Motor vor dem Umbau mal revidiert wurde).
Ich habe mich an diesem Wochenende auch mal ein wenig an die Mittelarmatur gewagt und wollte eig ein Radio nachrüsten, aber leider fehlen hier Anschlüsse/Kabel. Hat den einer mal die Farben der Kabel für den Radioanschluss? Desweiteren habe ich 5 Kästchen entdeckt in die ein schwarzes und ein rotes Kabel reingehen. Auf ihnen steht 2" Gauge Power Supply??? Hat jemand ne Idee für was diese Dinger gut sind???
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1409897
Das sollten Zusatzinstrumente sein im Durchmesser 2", ist nicht Original.
Warum die Zubehördinger so einen "Trafo bzw. Stromeingang" haben ist mir allerdings unklar. Vielleicht passen dann die Stecker der Zusatzinstrumente Plug & Play wenn man sie tauscht.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1409987
Wo sind denn die Schrauben vom Ölrohr ? :-o
W wie weg oder n wie nicht da. :freak:
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1410013
Vielleicht unten in der Ölwanne angekommen. Schwerkraft macht's möglich. ;-)
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/106030-mein-335i-alpinwei%C3%9F-2-2t%C3%BCrer/#findComment-1410067
