wassereinbruch kofferraum
Wie der Titel schon sagt hab ich hinten rechts im Kofferraum Wasser stehen, hinter dem radhaus da wo so ein ausgleichsgewicht verbaut ist, oder für was das auch gut sein soll?
Ausserdem hört man während der Fahrt Wasser aus dem Bereich von schweller schwappen oder kommt das vom tank? Und wenn nicht wie bekomm ich das Wasser da wieder raus? Und kann das vom Kofferraum kommen? Man hört es auch wenn man im stehen hoch und runter federt, im Bereich der hinteren m tech beplankung, diese liegt auch nicht ganz an der Seitenwand an. Ach ja und es handelt sich im ein Cabrio
https://e30-talk.com/topic/106005-wassereinbruch-kofferraum/
Schon alle möglichen Stellen Stellen geprüft ? Gibt in der Sufu massig Beiträge dazu.
Wasser sollte definitiv nicht im Schweller stehen, eine ferndiagnose ist bei der arg guten Beschreibung nicht möglich. Schau doch selber einfach mal an seinem Wagen nach, Fußleiste im Türeinstieg ab und durch die Löcher reinschauen.
Der Tank befindet sich unter der Rücksitzbank...
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/106005-wassereinbruch-kofferraum/#findComment-1405365
überprüfe mal die Dichtung von der Heckklappe, die rechte Heckleuchte, die rechte Kofferraumentlüftung und die Befestigungspunkte der hinteren Stoßstange im Bereich rechter Pralldämpfer und rechte Stoßstangenaufnahme.
Um sicher zu sein, nimm eine Taschenlampe, setze dich in den Koffer und schließe ihm. Ein Bekannter deines Vertrauens soll mit dem Gartenschlauch Wasser darüber schütten. Nach wenigen Minuten solltest Du das Leck entdeckt haben.
Der Schweller hat an der Unterseite kleine Öffnungen damit das Wasser abrinnen kann. U.U. sind diese Löcher verschmutzt oder auch mit Dichtmasse verschlossen. Einfach mit einem kleinen Schraubendreher die Löcher freimachen.
Sollte da wirklich Wasser abrinnen, dann empfehle ich Dir, nach einigen Tagen die Schweller mit MS zu konservieren.
Schönen Gruß,
Jay
https://e30-talk.com/topic/106005-wassereinbruch-kofferraum/#findComment-1405393
