Unbekannte Blechlaschen im Gepäckraum oben links
Kann mir bitte jemand sagen, für was die Blechlaschen gut sind (siehe Pfeile im Bild)?
Hier im Forum habe ich irgendwo gelesen, dass sie zum Fixieren des Kabelbaums gedacht sind. Aber bei meinem 318i Cabrio sind dort keinerlei Kabel vorhanden :frage:
Kann da irgendein Zubehörteil befestigt werden? Es gab doch beim E30 meines Wissens nach so eine Kunststoffbox, die als Ablagefach gedacht war. Oder irre ich mich?
LG aus der Hallertau
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/
hi,
ich weiß auch nur das sie für den kabelbaum sind.
und sie hängen nicht sooo, sondern sind nach oben gebogen..
gruß ianko
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1405296
Hi ianko,
danke für die Antwort. Dann werde ich die Laschen einfach nach oben biegen und gut is.
Mich würde aber trotzdem noch interessieren, ob bei dir an der Stelle im Gepäckraum Kabel verlegt sind? Kannst du da bei Zeiten mal nachsehen?
Danke und Gruß
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1405297
Da sind bei der Limo Kabel verlegt und werden durch die Laschen gehalten, ja. Liegen bei dir warscheinlich lose hinter der Verkleidung.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1405340
Ich habe bei meinem Cabrio soeben nochmal nachgesehen. Also bei mir sind da keine Kabel verlegt, auch nicht hinter der Verkleidung.
Vielleicht gibt es diese Kabel wirklich nur bei der Limo oder das ganze ist ausstattungsabhängig 8-/ ?
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1406794
also bei mir (Cabbi) sind dort Kabel festgebunden; ob mit Blechlasche oder diesen Plasikbindern könnte ich jetzt nicht sagen.
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1406838
  • 2 Wochen später...
Ich habe jetzt extra nochmal nachgesehen: Der Kabelbaum für die Rückleuchten geht bei mir hinter der linken Kofferraumverkleidung durch, aber unten (siehe Foto)! Im Bereich der oben montierten Blechlaschen ist bei mir gar nichts ...
Habe ich ein Sondermodell :roll: ?
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1409407
Sondermodell "Mein Kumpel hat Ahnung", ja. Der Kabelbaum gehört da oben lang gelegt. Ist doch deutlich sichbar das er so wie jetzt nicht rein gewürgt gehört. Sowas hätte man vielleicht bei ´nem 70er Jahre Ami hingepfuscht.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1409410
kann es nicht sein, das die Blech laschen zum befesigen der Kofferraumverkleidung dient? Musste diese mitstinger immer hoch biegen, um die verkleidung rauszubekommen
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1409527
Unter der schwarzen Plastikverkleidung der Ladekante sind übrigens noch weitere Blechlaschen für den Kabelbaum, wies aussieht hängt der Kabelbaum da bei dir noch drin, taucht aber dann nach unten ab...
https://e30-talk.com/topic/106001-unbekannte-blechlaschen-im-gep%C3%A4ckraum-oben-links/#findComment-1409538
