Problem nach Unfall
foteas
mahlzeit
wie manche von euch hier gelesen haben hatte ich vor kurzem einen Auffahrunfall. Im ersten moment sah der schaden wie so oft ziemlich unspektakulär aus.
Jetzt wurde die front abgebaut und was darunter zu sehen ist war doch nicht so wenig...
Mich würde jetzt mal interessieren wie ihr vorgehen würdet?
Richten geht nicht das ist alles so extrem verbogen dass es unmöglich ist es hinzubekommen :(
Einzige möglichkeit ist es rauszutrennen und neu einschweissen. Wie sieht es danach mit tüv aus?
ich hatte nämlich vor mein cabrio noch länger zu fahren...
weiter hinten ist alles in ordnung. das einzige ist halt die stauchung die extrem aussieht :(
also eig müsste ich das großflächig rautrennen aus dem anderen aufm schrott und dann bei meinem reinbruzzeln. Soll halt schon ordentlich werden und auch keine probleme beim tüv geben.
Hallo, bevor Du die Teile mit der Nummer 5 und 7 ganz austrennst, versuch zu erst die Teile mit der Nummer 10 (ganzer Teil), 7 (beschädigter Teilabschnitt) und 1 (Teilabschnitt) auszutrennen und dann Nummer 5 (wenn möglich) ausrichten. Wenn dies unmöglich ist, dann 5 (beschädigter Teilabschnitt) austrennen. Solltest Du trotzdem Nummer 4 austrennen, dann achte beim verschweißen auf die richtigen Längen-, Breiten-, Höhen- und Kreuzmaße. Nummer 10 ist bei BMW nicht mehr lieferbar. Gruß, Jay
Ganz doof gesagt, einfach versuchen was sich mit einem hammer alles machen lässt.... natürlich ne nummer größer und ein wenig kraft.. wenns allerdings nicht wieder weitestgehend in die original Form zurück geht, musst du halt doch an die Flex und ans Schweißgerät. Ich staune auf der Arbeit (Fahrzeuglackierer mit Karosseriebauabteilung), was man doch alles so mit einem Hammer, Kraft und Gedult gerichtet bekommt.
Kann man da nicht evt. etwas durch ziehen am dem zerknitterten Teil erreichen ? Anschweißen und dann mit einem Fahrzeug deiner Wahl ziehen. Je nachdem hast du Glück und es reicht, den vorderen Teil wo der Pralldämpfer verschraubt ist zu ersetzen.
Grüße Fabian
Probier mal große Rohrzange und verlängerungsrohr
dann nen mobilen kleinen schraubstock ansetzen und wieder hindrücken,
bevor da rumflext und schweist
der pralldämpfer soll wieder gut passen, das die stoßstange sauber sitzt,
der rest ist e abgedeckt
was meinst was ich an meinen dängeln musste ; )
