Cabrio Gebläse Heckscheibe ohne Funktion
Donnercruiser
Hi Folks,
ich habe mir vorgenommen, meine Lederausstattung auszubauen und mal gründlich mit Pflege zu versehen. Bei der Gelegenheit bin ich darauf gekommen, nach dem Gebläse zu schauen, das hinter der Rücksitzbank die Heckscheibe anblasen soll. Nach betätigen des Schalters keine Funktion, obwohl der Schalter leuchtet. Ich habe absolut nullkommnixxx Ahnung von Autoelektrik. Mein Kollege hat das ausgebaute Gebläse anderweitig an Strom gehängt, läuft. Wo kann ich jetzt nachschauen um die Fehlersuche positiv zu beenden? Die Sicherungen waren bei Sichtprüfung okay.
danke für Ideen
Gruß Olaf
Ich suche:
- Sonnenblenden schwarz für mein Cabrio
Chillen ist die Kunst Nichts zu tun ohne sich zu langweilen
wenn ich nicht ganz daneben liege, so hat der Schorsch (Georg-M3) schon mal dazu was geschrieben.
Und ich glaube, da ist in der Kabelage zur Heizeinheit ein Relais dazwischen. Müsste hinter der Rückbank zu finden sein.
Wenn eh alles ausgebaut ist, die Kabel verfolgen.
Ach ja; bekannt ist aber schon, dass die Heizung nur bei geschlossenem Verdeck funzt?
Verdeck Muss beim Testen des Gebläses Geschlossen sein Sonst geht es nicht!!
Da ist nen Microschalter am verdeck der das Regelt! Wenn das Gebläse bei Geschlossenem Verdeck nicht Funktioniert musst du am Schalter den Fehler Suchen!
Ja Nee, da muss man erst mal drauf kommen, shame on me.
Kann ich das geschlossene Verdeck simulieren? Hatte auch das Problem, dass die Heckscheibenheizung des Hardtop nicht ging.
Gruß Olaf
Ich suche:
Hast du eine Hardtop-Vorbereitung? Vielleicht liegt da das Problem.
Bei angebautem Hardtop ist anstatt des Heiz-Gebläses die Heckscheibenheizung im Hardtop aktiv. Bei meinem Cabrio ist das alles völlig zerbröselt und ich kann leider nicht mit Bildern dienen, wie es da aussehen sollte. Der Vorbesitzer hat einen extra Steckanschluss gelegt, den ich umstecken muss :devil:.
Markus
Wo genau sitzt der Microschalter?
Gruß Olaf
Ich suche:
Danke, dann werden wir morgen mal probieren. Trotzdem bleibt das Problem Hardtop. Und dabei wollte ich nur die Sitze eincremen :-)
Ich suche:
Wenn ich so recht überlege, wird da wo ich umstecken muss, in intaktem Zustand garnichts umgeschaltet. Hardtop drauf ---> Gebläse aus, weil Verdeck im Kasten. Hardtop weg ---> Was nicht da ist, kann nicht heizen ;-). Also hat das Hardtop nur Kontakte in der (beifahrerseitigen) Halterung.
Das Hardtop-Problem kann also daran liegen, oder an den Steckern der Heckscheibenheizung direckt am Glas oder natürlich an defekten Heizdrähten an sich.
Kann also sein, dass beide Probleme nicht zusammenhängen. Kann aber auch sein, dass allgemein kein Strom hinten ankommt, z.B. Schalter defekt (leuchtet dann trotzdem, hat dafür einen eigenen Kontakt), Stecker am Schalter vergammelt, Kabelbruch...
Markus
Na dann Mahlzeit, da muss ich mal sehen wie ich das meinem Kollegen beibringe nach was der alles schauen muss.
Danke für den Input
Ich suche:
1. Der Schalter der abschaltet wenn das Verdeck offen ist sitzt auf der Fahrerseite
2. Das Hardtop hat auf beiden Seiten in der Befestigung nen Kontakt - Plus und Minus.
Da es aus Kunststoff ist, wird die Masse sonst nirgends übertragen und muss über den Bajonetverschluss wieder ans Fzg. zurückgeführt werden.
Georg
Erst einmal vielen Dank für Eure Hinweise und Tipps, ebenso für Euer Verständnis gegenüber mir, der ich Null Ahnung von Technik habe.
Der Hinweis auf das geschlossene Verdeck war gut ;-), trotzdem ging das Gebläse nicht. Hatte meine Bestuhlung wegen Lederpflege komplett raus und konnte an das Gebläse ran. Beim Schrauben ist es dann angesprungen. Kabel geprüft, da war ein Wackler/Kabelbruch. Das konnte ich grad noch selbst hin bekommen. Die Heckscheibe vom Hardtop konnte ich nicht prüfen.
Viele Grüße
Olaf
Ich suche:
