Probleme mit der Schubschaltung und Leerlauf
VanHouten
bin neu hier und suche Hilfe.
Mein 320i Cabrio (M20) hat sporadisch Probleme mit der Schubabschaltung.
und daraufhin auch mit dem Leerlauf.
Beim Kaltstart , geht der Motor vernünftig an...dreht kurz über 1000 u/min und regelt dann auch sauber auf 750 U/min ein und bleibt auch da.
Das Problem tritt nicht immer auf, meiner Beobachtung nach nur wenn es draußen recht kalt ist und somit die Heizung auf ganz warm gestellt wird und die Lüfterstufe auch auf mindestens 3 steht.
Dann tritt folgendes Problem auf:
Beim Gas wegnehmen geht der Momentanverbrauchsanzeiger nicht auf 0 und man merkt, dass noch eigespritzt wird, das heißt man merkt es ist noch Schub da.
Tritt man jetzt die Kupplung durch, pendelt die Leerlaufdrehzahl zwischen 750 u/min und ca.2000 u/min, das auch im Stand. Tritt man aufs Gas, stabilisiert sich Drehzahl bei 2000 u/min.
Der Zustand ist jedoch nicht dauerhaft und verschwindet genau so schnell wie er auch wieder erscheint.
Den Drosselklappenschalter habe ich bereits ersetzt und dieser macht auch das typische klack Geräusch, wenn man die DK öffnet und schließt.
Die Luftschläuche sind nach Sichtprüfung auch o.k..
Kann mir jemand helfen und nen Tip geben, hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem Problem?
Kann das was mit dem Temperaturfühler/Thermostat zu tuen haben?
mach mal am Faltenbalg und anderen Schläuchen mal den Test mit Startpilot o.ä. Starthilfe und nicht nur Sichtprüfung!
Ich hatte seit ca. 2 Monaten im "Popometer" das Gefühl, dass bei kaltem Motor der LL etwas ungesund ist. Auch wenn der DZM nix in dieser Richtung angezeigt hatte.
Am WE hab ich dann mittels Startpilot festgestellt, dass der Faltenbalg einen winzigen Riss innerhalb der inneren Falten hat und dort Falschluft zieht. Bei warmen Motor war der Balg wieder dicht und auch am Popometer nichts mehr zu spüren.
Das nächste wäre der LLR, der evtl. hängt und nicht das tut, was er soll.
Bearbeitet: von Jochen318iC
Hallo Jochen,
danke für die schnelle Antwort...das schau ich mir mal an...;)
jedoch hab ich sowohl im kalten Zustand nix gemerkt..und diese Aussetzer sind ja auch nur wenn er richtig warm ist...und die Heizung ziemlich viel Wärme abführt...ist die Heizung auf "medium" macht er das auch nicht, das verwirrt mich...:-o
  • 2 Wochen später...
neue Beobachtungen:
Problem taucht wirklich nur bei geringer Außentempertur auf....war bei ca.10°C unterwegs....
das Phänomen lässt sich mit dem einschalten der Heizung provozieren....
Ein bekannter tippt auf den Kaltlaufregler, kann das sein???
@ Jochen, wie genau soll ich mit Startpilot den Faltenbalg auf Dichtheit prüfen???
Ja wenn es sich nur mit der Heizung einstellt, muss es ja über den Kühlmittelfluss der Heizung verursacht werden. Schau mal, was da noch an den Kühlschläuchen der Heizung so angeschlossen ist. Dein Bekannter hat Recht, es gibt Ausführungen vom kaltlaufregler die da die Temperatur abgreifen. Kannst das Teil ja mal abklemmen.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
Hallo VanHouten,
hört sich für mich zu 98% nach dem Drosselklappenschalter an. Ich hatte das gleiche Problem mit zu hoher Leerlaufdrehzahl und teilweise nich funktionierender Schubabschaltung.
Bei mir war der Drosselklappenschalter kaputt, nachdem ich den gewechselt hatte, lief es wieder einwandfrei. Kostet ca. 70€ und is relativ einfach zu wechseln. Man kann die Funktion auch einfach mit nem Multimeter überprüfen
  • 1 Monat später...
