Welchen Bremsdruckregler ?
Disturber
Hallo
Ich möchte meine Trommelbremsen hinten durch Scheibenbremsen ersetzen.
Nun habe ich 2 Bremsdruckregler. Verbaut mit Trommelbremse aus einer 320i Limo war der
5 - 25, ausgebaut aus einem Touring mit Scheibenbremsen habe ich einen 3 - 35.
Welchen muss ich nun für meine Limo nehmen ?
Gut, der Touring könnte hinten durch das Mehrgewicht auch mehr Bremsdruck gebrauchen.
Ich dachte die wären alle gleich, doch falsch gelegen ^^
Danke
Hi.
Ich hab bei meinem Umbau auf Scheibenbremse ( 320 Limo Nfl)
am Bremsdruckregler nix gemacht. Hatte immer gute Bremswerte
aufm Prüfstand.
Ich wußte gar nicht das der 320 Limo sowas hat.
Wo sitzt denn das Teil? Gleich mal nachkukken gehen.
Gruß Mani
Bin durch das Stöbern im Forum und im Internet noch etwas fündig geworden.
Standard beim e30 war anscheinend der 5/25, diesen werde ich auch wieder verbauen.
Den 5/35 3/35 gab es wohl nur im 4Zylinder Touring.
Wenn man die original Teilenummer eingibt, bekommt man auch die 5/25 er angeboten.
Unterschiede zwischen Trommel und Scheibenbremse ist mir nicht bekannt, bzw. gab es da
keine Unterscheidung
  • 7 Jahre später...
Hallihallo,
Ein paar Jahre später hab ich da nochmal ne Frage dazu,
Ich habe einen 316i mit 1,8l, also den Sonderling Baujahr 88, und habe an meinem noch keinen Bremskraftregler gefunden, wo soll dieser sitzen, gab es den hier überhaupt und muss ich den einbauen wenn ich hinten von Trommel auf Scheibe umbauen muss ?🙈
  am Am 24.7.2021 um 11:03 schrieb Scheineiliger:
Ich verstehe das so, das bei Dir noch der M10 verbaut ist?
Der Regler sollte dann dort liegen, wo die Leitungen von vorne kommen.
Aufklappen
Ja genau ich hab den M10
Praktisch im motorraum ?
Unterm Bremskraftverstärker oder wo ?
Danke😊
Okai danke, brauch ich dann um auf scheibe hinten umzubauen nichts daran ändern ? Oder brauch man da vllt n anderen ?
  am Am 24.7.2021 um 12:29 schrieb Rara666:
Ist zwar ein M40 NFL aber sollte dir helfen.
Aufklappen
Aufklappen
Nein, habe meine Limo auch erst umgebaut. Du brauchst die Schwingen, Sättel und die Bremsleitungen für Scheibenbremse. Handbremsseile und deren Halter müssen auch geändert werden. Kabel für den Verschleißsensor (nur Rechts) muß auch nachgerüstet werden.
Marco
  am Am 24.7.2021 um 15:10 schrieb Rara666:
Marco
Aufklappen
Ah okai alles klar, verschleißsensor ? Bremsbeläge ? Dachte gibts nur vorne links.. oder was meinst du🙈
Über Kreuz auch hinten Rechts. Im Stecker unter der Rücksitzbank vom Tankgeber und Diff. ist eine Brücke. Wenn du die durchtrennst geht im Kombi die Anzeige an. Ich habe da einfach das Stück Kabel mit Stecker für den Sensor angelötet und nach hinten an das Rad gelegt.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
  am Am 24.7.2021 um 15:59 schrieb Rara666:
Marco
Aufklappen
Achso okai danke👍
  am Am 24.7.2021 um 16:22 schrieb Rara666:
Habe da zwei Bilder aus dem Netz. Einmal die Brücke wie bei meinen NFL und einmal der Stecker belegt und der Runde Stecker für den Verschleißsensor.
Marco
Aufklappen
Ah danke gut zu wissen.
Aber wenn ich hinten nur Trommeln hatte, gab s den Sensor dann immer ? Oder was wurde bei Trommeln geprüft?🙈
Nein, Trommeln haben keinen, wie auch!? Bei Scheibenbremse muss der aber sein und ob das einen bei der HU irgendwann auffällt, wenn der fehlt, kann ich nicht sagen.
Haben meinen nach dem Umbau zum TÜV gehabt und es gab keine Probleme. Ohne Mängel Plakette zugeteilt.
Marco
Wo soll das stehen das es bei Scheibenbremsen sein muss? Gibt sogar aktuelle Autos bei denen z.B. nur eine Vorderradbremse überwacht wird. Bei Trommelbremsen wäre das dagegen sogar viel sinnvoller, da man bei denen den Verschleiß nicht so einfach optisch überprüfen kann und würde auch nach dem gleichen Prinzip funktionieren.
Zum Bremsdruckregler, der ist wie schon geschrieben wurde nur bei den 4Zyl. Tourings anders um die Bremsbalance mehr auf die Hinterachse zu legen da die am "hecklastigsten" sind.
Bearbeitet: von Sebastian_H
  am Am 27.7.2021 um 10:31 schrieb Sebastian_H:
Aufklappen
Vielen Dank.
Ja ich kenne es auch bei manchen aktuellen nur vorne links, finde sowas aber auch übertrieben..  lieber immer einmal selber schauen wie nem Sensor glauben🤷‍♀️
Dann kann ich praktisch den Bremsdruckregler so lassen, oder geht der mal kaputt und man sollte den erneuern ?
