E30-Küken Geschrieben: 15. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2014 Hallo Leute ich muss euch leider mal wieder mit dem leidigen Thema Zentralverriegelung und Funkfernbedienung nerven... :/ Nach einiger Recherche war ich überzeugt und habe mir die Inca-Pro bestellt und bin bisher auch sehr begeistert. Habe heute einen Rohling nachfräsen lassen, was leider schief ging und die kleine schwarze Verkleidung unter dem Lautsprecher geht nicht raus.... :/ Jetzt meine Frage: Ist unter der Verkleidung so viel Platz, dass ich auch das Modul der FB dort unten verbauen kann oder wo habt ihr die Dinger hinverfrachtet??? Und da mir langweilig nicht reicht möchte ich auch nicht die Blinker sondern Abblend- und Rücklichter blinken lassen beim öffnen und schließen... habe jetzt schon Schaltpläne wie blöd gewalzt aber hab keinen Plan wo ich dafür den Strom abzapfen kann!? Weiß jemand weiter? Liebe Grüße Feli Zitieren ~ Signatur ~ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 14. Januar 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Leg das Steuergerät hoch. Ich hab es beim Abs Steuergerät festgemacht. Da unten ist es mir zu eng gewesen. Das mit dem Licht ansteuern ist nicht ganz so einfach da musst du mit Relais arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 14. Januar 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2015 Ich würde das Ding in den Kofferraum verfrachten.Vorne ist schon so viel Zeugs, da braucht man nicht noch mehr einbauen Wenn du dann auch noch Batterie hinten hast, hast du auch gleich Batterieplus ums Eck Das Signal für die ZV kannst du vom Stellmotor des Heckklappenschlosses abgreifen.Das Rücklicht kannst du auch direkt abgreifen, für die Abblendlichter musst du wahrscheinlich vorne beim Lichtschalter "andocken" damit dieser umgangen wird. So sieht das bei mir aus.Neue Kabel mit Textilband gewickelt, damit das ganze wie ein Kabelbaum aussieht.http://up.picr.de/20690465nw.jpghttp://up.picr.de/20690467rk.jpg Die Antenne sollte man am Besten hinter der Säulenabdeckung befestigen, wenn man die wie ich einfach neben dem Modul befestigst (Faulheit siegte irgendwann) hat die Fernbedienung nicht die volle Reichweite. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hs340 Geschrieben: 15. Januar 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 ich hab Es auf das ABS Steuergerät gepackt,ist Platz genug.vom Steuergerät 2 Schrauben lösen und drauf damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 15. Januar 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 (bearbeitet) ich habe es ebenfalls auf dem ABS Steuergerät mit Doppelklebebandstreifen befestigt. Hällt bombenfest . Zu beachten ist, dass man die Inca Pro so befestigt, dass man noch den kleinen Knopf zum Einlernen der Schlüssel bequem drücken kann (also nicht den Knopf Richtung Motorraum richten ). Die Antenne habe ich senkrecht nach oben am Kabelbaum mit einem Kabelbinder befestigt. Hat eine ganz gute Reichweite so. Die Kabel reichen bei diesem Einbauort bis an den Blinkerhebel, wo ich die Signale der Blinker abgegriffen habe, damit Fahrzeugseitig kein Kabel beschädigt wird. Sollte ich das je Rückrüsten wollen, könnte man den Blinkerhebel erneuern und alles ist wieder Original. Die Kabel zum ZV Steuergerät habe ich mit Gewebeband umwickelt und fast unsichtbar an den vorhandenen Kabelbaum befestigt. Ist sehr sauber geworden. Ich finde den Einbauort von esgey und Schmidei im Kofferaum auch recht gut - nur die Funktion der Blinkeransteuerung ist dann ohne weitere Kabelverlegung nicht zu machen. Bearbeitet: 15. Januar 2015 von electronix Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 15. Januar 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Sollte ich das je Rückrüsten wollen, Als ob das je irgendwer machen würde.So eine ZV mit Fernbedienung ist das beste Zubehör was man dem Auto verpassen kann.Und ordentlich ausgeführt wird sich wohl kaum einer daran stören. Kabel muss man verlängern, aber so kann man schöne Stränge zusammenfassen und dann in den Originalen Haltern zusammen mit dem Original Kabelbaum verlegen.Wenn man allerdings weder eine elektrische Antenne noch die Batterie hinten hat, wird's mit dem Dauerplus kompliziert. Das grüne, blaue und weiße Kabel könnte man entfernen, da ich aber wenn ich den Teppich tausche die Fensterheber auch per Fernbedienung steuern will hab ich die einfach zurückgebunden. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 15. Januar 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Naja das Teil kostet im VK 27€. Dafür habe ich Sie jedenfalls bekommen. Was die daran verdienen möchte ich gar nicht wissen. Daher habe ich Bedenken in Bezug auf Haltbarkeit und Qualität. Und wenn man sich diese dünnen Rohlinge oder auch den Schlüsselkopf nebst der einen Befestigungsschraube so anschaut, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis so ein Schlüssel defekt geht. Schön ist es, das stimmt. Ich habe sogar die Original BMW Embleme auf dem Schlüssel verbaut . Trotzdem bleiben berechtigte Zweifel, ob die Inca Pro der allgemein guten Qualität des E30 gewachsen ist. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 15. Januar 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Bis auf dass die Batterie gerne mal verrutscht (und dann die FFB nicht mehr ordnungsgemäß funkt) gibt es nach 8 Monaten im täglichen Einsatz bisher keine Einwände für so ein billiges Dingelchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 15. Januar 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Ich hab den Klappschlüssel oder den E46 Style Schlüssel nicht.Ich hab extra eine separate Fernbedienung, damit ich den Schönen Originalen Schlüssel weiterverwenden kann. Wenn sie kaputt geht, Stecke ich das Modul ab, kaufe ein neues und Stecke dieses wieder an.Fernbedienung anlernen und fertig. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
electronix Geschrieben: 15. Januar 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Wenn man allerdings weder eine elektrische Antenne noch die Batterie hinten hat, wird's mit dem Dauerplus kompliziert. Den würde ich dann von der Kofferraumbeleuchtung abgreifen. Masse müßte man sich dann suchen - ist aber sicherlich im Bereich der Antenne oder Rückleuchte links möglich. Zitieren Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 15. Januar 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Masse ist ja überhaupt kein Thema, einfach irgendwo ans Blech gehen.Bei den Haltern der Stecker oder Steuergeräte direkt neben dem Modul kann man schon Masse abgreifen. Kofferraumbeleuchtung hat ja Dauerplus, daran hab ich gar nicht gedacht.Geht auch beim Touring, aber ob ich im Schweller nach vorne gehe oder in die Heckklappe gehe bleibt sich gehüpft wie gesprungen.(Dann weiß ich schon wo ich die beim 323i platziere ) Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Januar 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Ich hab die Inca inzwischen auch nach hinten verlegt und werde das in Zukunft nur noch so machen.Bei meinem silbernen ist sie noch vorne, das ärgert mich i-wie. Wie oben schon angesprochen gibt es als Quellen die Batterie (wenn hinten), die Antenne (finde ich am elegantesten, weil man da den Stecker sauber anzapfen kann), oder eben die Kofferraumbeleuchtung.Masse liegt überall rum, ZV-Signale liefert der hintere Motor und Blinkeransteuerung passt nicht zum E30. Hier der Einbauort im Cabrio von meinem Nachbarn. Könnte evtl. ein paar cm höher, falls mal Wasser rein läuft. Aber eig. sollte man dann lieber die Dichtung erneuern! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schmidei Geschrieben: 15. Januar 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Um zum Ursprünglichem Thema zu gelangen.Ich frag mal Stellvertretend für die TE: Wo könnte man am besten das Abblendlicht und die Rückleuchten anzapfen. Zitieren GrüßeSchmidei Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit." Suche: gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller vordere Schmutzfänger für 325ix vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. Januar 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Abblendlicht kannste halt nur am Lichtschalter oder am Stecker zum Armaturenbrettkabelbaum abgreifen. Rücklichter sind ja mit dem Standlicht geschalten. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nighthawk666 Geschrieben: 15. Januar 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2015 Mal kurz zur Haltbarkeit. Meine ist seit 6 Jahren im Einsatz im täglichen Gebrauch. Ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 16. Januar 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2015 Hab den Klappschlüssel fürn Audi, der ist nach einiger Zeit gebrochen. Waren eh 2 dabei, jetzt verwend ich den 2. nur als Fernbedienung und betätige das Zündschloss mit dem orig. Schlüssle. Besser wäre man kauft ein Set wo nur eine Fernbedienung drin ist, die ist dann vielleicht etwas kleiner und braucht nicht so viel Platz in der Hosentasche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105555-inca-pro-platz-f%C3%BCr-steuerger%C3%A4t-und-blinkeransteuerung/#findComment-1461603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
