Auf einer Skala von 1 bis...
Ich versteh die Frage nicht... ich hab selbiges Problem. Der fachbetrieb will 700€ wobei ich den Innenraum hinten und Kofferraum selbst leer mache. Machen die das auch mit eben ca 50€ mehr.
Is ein touring mit Niveauregulierung oder?
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398202
http://e30-talk.com/karosserie/t-federteller-beifahrerseite-hinten-121963.html
Vllt findest du da schon etwas was dich weiter bringt...
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398203
Hängt von zwei Faktoren ab:
Wieviele solcher Stellen gibt es noch?
Was kannst Du handwerklich (bzw. wen kennst Du)?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398233
Ach scheiß drauf. Einfach Bauschaum in den Hohlraum rein, dann das Loch zuspachteln, Unterbodenschutz drüber und fertig ist die Low Budget Reparatur.
Ist schließlich kein tragendes Teil, wen interessiert es denn?
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398305
Multiple Persönlichkeit, oder einfach den Ironie Smilie vergessen??
Oben stellst du eine berechtigte ernsthafte Frage, garniert mit einem aussagefähigen Bild und dann fängst du mit Bauschaum an 8-/?
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398323
Das war freilich Ironie.
Also nochmal die berechtigete Frage, vor allem an die, die des Schweißens mächtig und mit der Karroseriestruktur des E30 vertraut sind:
Wie behebt man den Schaden am einfachsten, fachmännisch und vor allem Zeitwertgerecht?
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398330
Kommt drauf an würd ich sagen. Es gammelt dort der obere teil vom Träger bzw die stelle an der er verschweisst ist. M.m. muss der Träger nicht raus... wenn er selbst noch gut ist. Naja ... aber sicher eine Glaubensfrage
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398350
Da sieht man es... wenn das teil am Rand rostet kann man es ggf flicken. Wenn der Träger an sich gut rostet...
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398354
Der Träger an und für sich scheint bei mir nicht angegriffen, sondern lediglich der Blechbereich darüber.
Also Rost weg, Blech drauf und gut versiegeln?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398368
Leitungen zum Expansionsbehälter raus, unterbodenschutz weg, Alle Braune Raus und dann mal ein Bild posten. Blech auf Stoß einschweißen, grundieren, u- schutz drauf, Fertig
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398431
Zumindest das was man auf dem Bild sieht ist nicht dramatisch. Die Frage ist wies aussieht, wenn man den Unterbodenschutz rund herum entfernt. Erfahrungsgemäß können sich da kleine Löcher ganz schnell vergrößern ;-).
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398436
Zumindest das was man auf dem Bild sieht ist nicht dramatisch. Die Frage ist wies aussieht, wenn man den Unterbodenschutz rund herum entfernt. Erfahrungsgemäß können sich da kleine Löcher ganz schnell vergrößern .
Wie recht du doch hast.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398441
Genau so! Wenn Du Pech hast tut sich dann beim freilegen noch viel mehr auf und man muss neu entscheiden, aber vorerst der richtige Weg!
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398448
Dann werde ich die Suche vorerst fortsetzen. Muss halt nur beim Entfernen des Unterbodenschutzes vorsichtig vorgehen um die Leitungen nicht zu beschädigen.
Das was ich bisher entfernt habe war ja alles ohnehin schon lose.
Also nix mit Flex und Drahtbürstenaufsatz
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398458
Wieso bau den kram weg? Das Plastik teil hat ein paar schrauben... der Behälter auch. Dahinter musst du so ode so auch gucken.
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398497
Da muss alles an Leitungen raus. Alleine schon, damit man da Platz zum arbeiten hat.
Ich könnte ja meine Hand drauf verwetten, das das nur die Spitze des Eisbergs ist und Du noch viel mehr Braunes findest, wenn Du die Leitungen und den UBS entfernt hast.
PS: Fehlt da nicht der vordere Teil des Abdeckbleches ?
Bearbeitet: von Roschdworschd
:klug: Erst wenn der letzte Vergaser verschrottet, der letzte Gaszug gerissen und der letzte Unterbrecher verschmort ist, werdet Ihr erkennen, dass man Elektronik nicht reparieren kann. :klug:
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398743
Scbon mal die Kofferra verkleidungen ab gemacht?
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398746
Der vordere Teil des Abdeckbkeches kam mir schon beim letzten Radwechsel entgegen gebröselt.
Wie man vielleicht sehen kann, habe ich erst kürzlich neue Domlager verbaut und demzufolge den Kofferraum komplett leer gehabt. Innen sieht er noch gut aus. Kein Rost an den Radkästen und auch nicht in den Seitentaschen.
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1398774
...spätestens da war es höchste Zeit sich mit der Sache zu beschäftigen.
Aussitzen klappt bei Rost nicht.
https://e30-talk.com/topic/105417-auf-einer-skala-von-1-bis/#findComment-1399035
