Lenso bsx 7x15 et20
Hallo Leute,
Mir wurden heute lenso bsx 7x 15 mit et 20 angeboten.
Passen die ohne Spurplatten und Nacharbeiten auf meine Nfl. Limo?
Leider hat der Verkäufer auch kein Gutachten mehr, weiß wer ob ich mir das
Nachbestellen kann oder irgendwo her bekomme?
Hab im Internet leider keine Infos dazu gefunden
Lg
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/
Welche Reifen sind drauf? Ich persönlich würde 205/50-15 fahren.
Die passen ohne Spurplatten wunderbar.
Ich selber bin damals Melber 7x15 ET12 gefahren mit der oben genannten Reifengröße und jetzt fahre ich ATS DTC in 8x15 ET20 auch mit 205/50. Kanten sind bei mir hinten etwas umgelegt.
Die 7x15 von Lenso hat ein Teilegutachten für den E30. Schau mal bei http://www.ibalurad.de vorbei und frag dort nach einem Gutachten.
MfG
SUCHE!
Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398082
Ich würde auch den (origialen) 55er Quarschnitt lassen. Meine RS hatten mal 50er drauf als ich sie bekommen hatte, das war optisch zu klein für´s E30 Radhaus.
Ansonsten sollte ET20 keine Probleme machen.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398157
205/55 R15 ist die originale Dimension auf Kreuzspeichen, ja.
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398172
Die passen so. Hab auf dem Cabrio 7x15 ET13 ohne Kanten anlegen.
Die gleichen auf dem E21 sogar mit 10mm Spurplatten ohne Kanten anlegen
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398178
ET13 ist dann aber schon Glückssache, je nach Reifenform/Fahrwerk. Wenn ich bei meinen ET25 10mm Spurplatten drunter packe (also auf ET15 komme), dann schleifen die Hinterräder leicht oben im Radhaus, wenn er voll durchfedert.
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398189
also ich bin derzeit ohne angelegte kanten hinten mit 7.5x16 et 20 felgen und 10ner spurplatten pro Seite mit 205 50 16 unterwegs... (NFL)
passt einwandfrei.
es ist sehr eng an der nicht angelegten kante aber sind noch gut 1-2mm Luft im extrem belasteten Zustand. (heißt 40cm holz unter gelegt und abgelassen "nur ein Rad")
also kann da nicht klagen
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398205
Eine letzte Frage hätte ich noch. Ich hätte gern ein bmw Emblem
anstatt dem hässlichem lenso. Der Durchmesser wäre ja 50mm nur hat das anscheinend kein bmw.
War heut bei bmw die haben mir eins mit 56mm angeboten nur ist dieses gewölbt und würde eine Kerbe weiter oben hinein passen, schaut optisch nicht schlecht aus. Nur wie befestige ich das? Hab gesehen der e21 hatte 45mm, weiß wer wie das anschauen würde? Würden dann halt links und rechts 2,5 mm fehlen
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398317
Also am Touring, der aber Kanten umgelegt hat, habe ich mit den ET13 auch keine Probleme. Ist hinten 60mm tiefer. Das sind allerdings auch 205/50er damit ich sie auch auf dem E21 eingetragen bekam.
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398365
Mit 50er Querschnitt wär es wohl auch kein Problem. Kanten sind beim Cabrio oben immer etwas angelegt. Es schleift auch nichts an den Kanten, sondern oben im Radhaus ist die Schleifstelle und auch nur im Extremfall (habe da so meine "Spezialteststraße" ;-) ). War auch nur mal ein Testlauf. Sollte ich mich mal entschließen so zu fahren, ist das Problem sicher lösbar. Schlechtwegeunterlage und das Thema wird schon gegessen sein.
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398434
Ich hab diese genommen:
http://www.ebay.de/itm/BMW-4-Stuck-SILIKON-50mm-Aufkleber-Emblem-Felgenaufkleber-Radkappen-/121125314385?pt=Autozubeh%C3%B6r&hash=item1c33a19f51
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398444
hallo,
@Dani danke werd ich mir gleich bestellen :)
glaubt ihr reicht auch das Gutachten oder sollte ich es lieber um 50 Euro kaufen?
http://www.maxrev.de/files/2012/04/lenso_7x15_et20.pdf
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398670
Frag doch erst mal beim TÜV, ob du das Gutachten überhaupt brauchst!
Der Prüf-Ingenieur meines Vertrauens ist immer sehr engagiert, und hat auch Zugriff auf sehr viele Gutachten!
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398671
Ja das Problem bei uns ist, dass man in österreich zur Landesregierung fahren muss, und ich sowas noch nie gemacht habe. Aber stimmt das beste ist, ich rufe dort mal als erstes an;)
https://e30-talk.com/topic/105401-lenso-bsx-7x15-et20/#findComment-1398707
