Ölniveau in der CC... wie ansteuern?
Hallo zusammen
ich bräuchte mal kurz etwas Denkhilfe....
M50 Umbau im E30....
Öl LED im CC is an.... logisch, weil nicht angeschossen...
ich hab alle möglichen Kombinationen durch durch am Motorstecker... aber die LED will nicht aus gehen....
E30 Cabrio, Baujahr 91... M20
hat da grad einer paar Kabelfarben parat?
bin für alle Ideen und Gedanken dankbar... :daumen:
das der Geber defekt sein könnte, tjo hab ich auch schon dran gedacht....
in dem Fall würd ich gern mal wissen was E30 Seitig anliegen muss.. und wo, das die LED erlischt....
gruß
Stefan
https://e30-talk.com/topic/105182-%C3%B6lniveau-in-der-cc-wie-ansteuern/
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01105/f01105.htm
Schau mal auf e30.de
Mir hat es damals sehr geholfen ;-)
https://e30-talk.com/topic/105182-%C3%B6lniveau-in-der-cc-wie-ansteuern/#findComment-1395583
Motorstecker Pin 2 direkt an Masse
Motorstecker Pin 10 über Widerstand 1000 Ohm gegen Masse
https://e30-talk.com/topic/105182-%C3%B6lniveau-in-der-cc-wie-ansteuern/#findComment-1395584
ich verstehe nicht ganz, was du vor hast?
Die LED zum Erlöschen bringen, obwohl nix angeschlossen ist?
Zu der Ölkontrolle:
die hat zwei Geber; einen dynamischen und einen statischen.
Der dynamische löst die Lampe aus, wenn der Ölstand unter den Geber sinkt.
Damit die Lampe aber wieder aus geht, muss nun der statische Geber auslösen und der ist knapp am VOLL angesiedelt.
Der Schorsch (Georg-M3) hat da glaube ich eine Schaltkulisse gepostet und an der sollten die Kabelfarben ersichtlich sein. Also :suche:
https://e30-talk.com/topic/105182-%C3%B6lniveau-in-der-cc-wie-ansteuern/#findComment-1395593
was ich vor hab?? na ich würde das gern funktionierend haben.. keine Frage....
nur hab ich schon x Pläne durch.. und xxx Kabelfarben so zusammen gemacht wie es sein sollte.. aber es tut sich nix an der LED
drum wollte ich wissen, was muss denn überhaupt für ein Signal anliegen das die LED aus geht...
also... geh ich einfach nochmal her und verbinde blau/schwarz und das grün/violett mit den 2 kabeln am M50 Kabelbaum....
das braune Kabel vom Niveaufühler geht ja wohl gegen masse.... und dann füll ich einfach mal mehr Öl rein.... vielleicht war das dann der Fehler???
öhm wisst ihr vielleicht wie ich den Fühler am besten testen/durchmessen könnte??
https://e30-talk.com/topic/105182-%C3%B6lniveau-in-der-cc-wie-ansteuern/#findComment-1395900
Ich habe den Sensor ausgebaut um ihn zu testen, wenn er "trocken" ist und in Einbaulage steht, geht die LED an, wenn du ihn dann um 180° drehst, sollte die LED ausgehen. Vorraussetzung ist natürlich der korrekte elektrische Anschluss.
Siehe meinen Post: http://e30-talk.com/1404018-post18.html
Markus
https://e30-talk.com/topic/105182-%C3%B6lniveau-in-der-cc-wie-ansteuern/#findComment-1396472
