arnokarlmax Geschrieben: 1. April 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 (bearbeitet) Mahlzeit, bei meinem 318i M40 bj 88 0005 WBAAF510702245782 leckt das differential auf der rechten seite. Würde jetzt gerne die Simmerringe neu machen, im Teilehendel war es aber nicht möglich welche zu bestellen. Wo bekomme ich welche her ? Bzw welche brauche ich ? kann ja nicht der einzige mit dem problem sein. Die suchfunktion habe ich auch schon bemüht, bin aber nicht fündig geworden. Würde mich über hilfe sehr freuen. max Bearbeitet: 1. April 2014 von arnokarlmax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 1. April 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Hi,die gibts von FeBi .... habe ich schon ein paar mal verbaut und hatte noch nie Probleme!Gibts bei mir im Zubehör (Stahlgruber usw usw usw) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 1. April 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Ich komme nicht ganz klar. Gibt es vielleicht 2 verschiedene Ausführungen?http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/L-M/aug1988/browse/rear_axle/drive_flange_suspension_gasket/ http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/33121210290http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/33121210589 http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/33107505602 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 guck hier oben auf der Seite im ETK Link nach suche Dir die originale BMW Teilenummer raus und geh damit auf Teilesuche im Zubehörhandel mit der Originalnummer können alle Händler suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laechler Geschrieben: 1. April 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Zur Not kannst du die auch direkt beim Freundlichen bestellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 1. April 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Bei mir das gleiche Problem nur leckt es auf der linken Seite.Es gibt hier ja 2 Verschiedene Wellendichtringe.Ich hab mir die 33 10 7 505 602 letzte Woche bestellt und hoffe das es nicht der andere ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
arnokarlmax Geschrieben: 1. April 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Beim Teilehandel sind die auch nicht fündig geworden. Ja es scheint zwei zu geben ich blicke da nicht durch. Trz danke Vlt kann ja jemand berichten welcher denn nun der richtige ist Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
arnokarlmax Geschrieben: 1. April 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Es gibt eine alte und eine neue Nummer ! Eine ist wohl ausgelaufen und ersetzt worden Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
arnokarlmax Geschrieben: 2. April 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2014 Falls es noch irgendwen interessiert oder mal jemanden interessieren sollte:http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/L/1988/browse/rear_axle/drive_flange_suspension_gasket/#7505602_7 Auf der oben verlinkten Explosionszeichnung sieht man zwei verschieden Mitnehmerflansche, um rauszufinden welchen man den nun hat muss man sich nur kurz unter sein auto legen. Es ist auf den Getriebedeckel zu achten. In der Explosionszeichnung die Nummer 8 bzw 4. Wie der Name schon sagt verschließt dieser das Differential und man kann von aussen auf ihn draufgucken. Unter dem Link ist auch zu sehen das er unterschiedlich aussieht. Einmal glatt vierfach verschraubt und einmal mit einer Art Erhebungen oder Riefen und auch vierfach verschraubt. Und diesen Unterschied kann man von außen ausmachen und schon weiß man welcher Flansch verbaut ist. Danke für eure Hilfe und spassiges Schrauben weiterhin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105172-wo-bekomme-ich-simmerringe-her/#findComment-1395834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
