63 Liter Tank Undicht
Mein 63 Liter Tank ist undicht/verrostet. Jetzt brauche ich einen neuen, aber was für einer.
Ich habe welche gefunden von ca 200.- bis 350.-€ gibt es auch irgentwo neue die etwas Biliger sind?
Das Auto wird nurnoch im Sommer bewegt.
Gruss Tobi
when the clutch drops...
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/
Gabs da nicht mal das Problem, dass die Saugstrahlpumpe nicht richtig funktionierte und man nur den halben Tank leer fahren konnte bei ATP? Meine hier im Forum schon mal was gesehen zu haben.
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1393876
Wenn ich mich recht erinnere hatte der Frank - superholti Probleme mit dem Tank.
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1394071
Hatten nur die Probleme mit dem Tank, wo den Tank in einen vVfl/ Vfl eingebaut haben oder auch welche die den Tank in einen Nfl eingebaut haben?
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1394269
Wie funktioniert das eigentlich mit der Saugstrahlpumpe und
haben alle 63Liter tanks eine Saugstrahlpumpe,
Und wiso gibt es dadurch Probleme?
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1395005
gib mal "venturi-pumpe" in gooogle ein. da wirds schön erklärt.
wenn atp mal wieder den letzten dreck verkauft und das röhrchen der saugstrahlpumpe zugepflastert ist......
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1395037
Ich habe auch kein Problem mit meinem ATP Tank im Touring.
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1395138
Kann man das auch im ausgebauten Zustand testen ob das rohr der Saugstrahlpumpe verstopft ist?
nich wirklich.
die pumpe wird ja quasi von der benzinpumpe angetrieben. deshalb muss die benzinpumpe ja verbaut und angeschlossen werden.......
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1395732
Wenn ich eine Benzinpumpe von einem Schlachter einbaue und nur die Linke seite mit Benzin befülle, müsste ich es ja Testen können. Wenn Sprit gefördert wird ist die Pumpe ja dann nicht verstopft.
Wenn ich nicht falsch liege.
The bullshit stops
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1396483
geht so nich es sei denn du verbaust das gangze system. weil die pumpe quasi vom rücklauf der benzinversorgung angetrieben wird.
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1396540
Naja, er könnte einfach den Vorlauf an den Rücklauf anschließen mit einem extra Schlauch und den Rest vom System "kurzschließen"...
Beim ausgebauten Tank wäre das sogar relativ easy.
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1396564
hmm ich bezweifel das man mit von der benzinpumpe geförderten luft (weil die ansaugseite ist ja leer) den kreislauf starten kann.
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1396599
  • 2 Monate später...
Bei meinem90 VFL Cabrio fing der Tank heute nach dem Volltanken auch an zu tropfen, seitlich an der Naht :cry:. Ich möchte mir einen neuen kaufen, bin aber unsicher welcher Anbieter am besten ist. Es gibt ja viele unterschiedliche von ATP, Schliekmann, Van Wenzel, Johns, AIC, Klokkerholm in Preisen von 170 bis 470 Euro . Gibt es Qualitätsunterschiede?
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1415862
Das kann ich dir leider nicht sagen, wird es aber bestimmt geben.
Ich kann dir nur sagen, dass ich den Tank von ATP verbaut habe, funktioniert einwandfrei, kann ich auch leerfahren ohne Probleme und von der Verarbeitung und der Qualität ist mir auch nicht negatives aufgefallen.
Habe nicht eingesehen über 400€ bei BMW zu bezahlen, wenn der von ATP für weniger als die Hälfte auch tadellos funktioniert und die Blechqualität bei neuen BMW Teilen soll ja auch nicht mehr das Gelbe vom Ei sein...
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1415867
...Gehe mal davon aus, das die unterschiedlichen Preise nur durch unterschiedliche Kalkulationen und Einkaufsmengen zustande kommen,
ich habe vor 3 Jahren dasselbe Problem gehabt und mich nach einer Preisinformation am BMW-Tresen von über 600,- für das Angebot von ATP (um die 180,-) entschieden.
War ruckzuck da und machte einen sehr guten Eindruck, auch der Monteur bestätigte gute Passgenauigkeit.
Sooft werden keine neuen e30 Tanks verkauft das da gleich mehrere Hersteller tätig werden, ein Tank ist kein Lederschaltsack...
Tip :
es schadet langfristig nicht, wenn du den neuen Tank zusätzlich gegen Rost schützt, ich weiß nicht mehr, was der Schrauber genommen hat aber ich meine mich an ein Langzeitfett zu erinnern.
Vielleicht können dazu noch andere Talker Empfehlungen geben.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1415937
Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, 2 Tage nach Bestellung da, Super Verpackt und Passgenauigkeit wie der Originale.
Wichtig finde ich erstmal eine 2. oder 3. Schicht Rostschutzgrundierung, dann paar Schichten Steinschlagschutz, darüber Unterbodenwachs und dann oben und an den Seiten mit Hohlraumwachs eingespritzt, das dürfte mind. so lange halten wie original, da würde gar nichts gemacht und die Halten teilweise auch 30 Jahre und über 300.000km.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/105037-63-liter-tank-undicht/#findComment-1416090
