Servoflüssigkeit läuft über?!?!
Hallo leute,
also mein 325 Cabrio macht seit letztem Jahr gewaltig geräusche beim Lenken und ich kam über den Winter absolut nicht dazu was dagegen zu unternehmen!
Heute hab ich ihn erweckt und aus der Garage gefahren und da gings gleich wieder los beim Lenken.
Dann hab ich halt wie immer den Behälter aufgemacht und geschaut ob genug drin is.
Dann hab ich mal dabei gelenkt bei offenem Behälter und auf einmal läuft das ding über.... wie kann das denn sein???8-/
Zusätzlich sind die Anschlüsse an der Servopumpe auch total Ölig und dreckig und bissl sabbern tuts auch!
PS: Die Keilriemen von Lichtmaschine und Servopumpe hab ich letztes Jahr neu drauf!
Mfg
Markus
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/
So in etwa:
http://e30-talk.com/1376444-post3.html
Dann ist die Servopumpe selbst im Eimer --> austauschen!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393201
Jawohl, ganz genau so klingt das!
Der ganze Servo kram beim E30 is ja bekanntlich anfällig, gibts da bessere pumpen die man einbaun sollte??
Beim Getriebe wird ja oft das vom E36 eingebaut, kann ich da auch einfach die pumpe vom E36 nehmen?
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393221
Bei mir wurde seinerzeit dann eine TRW JPR205 eingebaut, seither keinerlei Schwierigkeiten :-)
Ob eine vom e36 passt, kann ich dir leider nicht sagen. Denke aber eher nicht, allein schon wegen anderer Befestigungspunkte... 8-/
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393228
Ui, ganzschön kostenintensiv, das wird momentan dann noch nix ;-)
In der bucht gibts wenn ich die Artikelnummer von dir eingeb von Mapco für 130 € welche.
Aber mit denen hat ich noch keine Erfahrung!
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393236
Mal eine ganz andere frage, hab jetzt bissl gelesen und viele haben ja die Lenkung vom E30 gegen die vom E36 getauscht.
Ist das wirklich eine sinnvolle variante?
Welche vorteile bietet die E36 Lenkung?
Ist das Getriebe vom E30 auch anfällig oder nur die Pumpe??
Wenn ja was geht beim Getriebe immer kaputt??
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393279
Vorteil vom E36 ist die kürzere Übersetzung; also weniger Lenkeinschläge.
Ob das Lenkgetriebe vom E36 auch mal undicht wird; kA.? Hab es erst 6 Jahre drinnen und 16 Jahre hat das vom E30 gehalten. Dann kam die Insuffizienz.
Die Pumpe ist noch immer die vom E30 und die macht keinerlei Probleme.
Wenn im Winter der Riemen mal Geräusche macht, bekommt er Silikonfett und dann ist Ruhe.
Kaputt geht am LG eigentlich nix; es sifft lediglich wenn es nimmer dicht ist.
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393473
Genau so eine antwort hab ich mir gewünscht ;-)
Dann werd ich das E30 Getriebe drin lassen und wenns soweit ist nur neu abdichten!
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393493
Jochen, bist Du sicher mit dem Silikonfett am Riemen?
Quitschen wird er sicherlich nicht mehr, da er nur noch am rutschen ist.
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393626
haja, übertreiben sollte man es natürlich nicht!
Das Fett ist in einer Sprühdose und ich hab lediglich mal kurz oben am Riemen drüber gehalten; Motor war aus dabei.
Danach war das Quietschen weg; auch bei Volleinschlag der Lenkung und durchrutschen tut der Riemen auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/104986-servofl%C3%BCssigkeit-l%C3%A4uft-%C3%BCber/#findComment-1393740
