Kieler Geschrieben: 18. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 ...es könnte sein, dass mein Steuerriemen übergesprungen ist, kann man das bei eingebautem Motor kontrollieren (d.h., kommt man überall dran und kann alle Markierungen sehen, ohne was abbauen zu müssen)? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 18. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Klar kann man das bei eingebautem Motor sehen. Du kannst den Riemen ja auch tauschen, ohne den Motor auszubauen. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexM20 Geschrieben: 18. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Beim 320i muss wahrscheinlich der Kühler raus - sonst kannst du aber alles locker sehen. Zitieren Lieben Gruß,AlexM20 Ziel 2014/2015:Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kieler Geschrieben: 18. März 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Jau, mir gings hauptsächlich darum, wie sehr ich mich verdrehen muss, um die untere KW-Markierung zu sehen...für die obere am NW-Rad muss ich ja nur die kleine Abdeckung abmachen, die untere Abdeckung dürfte schwieriger sein, oder ? Kühler wieder raus wäre mir zuviel Arbeit, da hab ich genuch geflucht...vl. reicht einfaches leichtes anheben desselben um 2-3 cm, um von vorne die Markierung zu sehen? Zitieren Quidquid latine dictum sit, altum sonatur Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 auf dem unteren Steuerdeckel ist eine Marke und auf dem Geberradkranz ist auch eine OT Marke für den Kurbelwellen OT um die zu sehen muss garnichts ausgebaut werden Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 18. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Hebebühne wär gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 18. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Hebebühne wär gut... wofür? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. März 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Damit man sich nicht soweit runter bücken muss wenn man von oben in den Motorraum schaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1391121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
