Steuerriemenkontrolle bei eingebautem Motor möglich?
...es könnte sein, dass mein Steuerriemen übergesprungen ist, kann man das bei eingebautem Motor kontrollieren (d.h., kommt man überall dran und kann alle Markierungen sehen, ohne was abbauen zu müssen)?
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/
Klar kann man das bei eingebautem Motor sehen. Du kannst den Riemen ja auch tauschen, ohne den Motor auszubauen. ;-)
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390905
Beim 320i muss wahrscheinlich der Kühler raus - sonst kannst du aber alles locker sehen.
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390908
Jau, mir gings hauptsächlich darum, wie sehr ich mich verdrehen muss, um die untere KW-Markierung zu sehen...für die obere am NW-Rad muss ich ja nur die kleine Abdeckung abmachen, die untere Abdeckung dürfte schwieriger sein, oder ?
Kühler wieder raus wäre mir zuviel Arbeit, da hab ich genuch geflucht...vl. reicht einfaches leichtes anheben desselben um 2-3 cm, um von vorne die Markierung zu sehen?
:klug:
https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390909
auf dem unteren Steuerdeckel ist eine Marke und auf dem Geberradkranz ist auch eine OT Marke für den Kurbelwellen OT
um die zu sehen muss garnichts ausgebaut werden
https://e30-talk.com/topic/104812-steuerriemenkontrolle-bei-eingebautem-motor-m%C3%B6glich/#findComment-1390924
