Sebastian_H Geschrieben: 9. September 2015 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2015 Hab grad mal bei meinem 10 Blatt Lüfter ausem E34 gemessen, bei 12V 1. Stufe ~125W 2. Stufe ~290W bei 13V 2. Stufe ~350W. Die Sicherungen sind also nicht gerade großzügig ausgelegt. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104694-vorwiderstand-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-klima/page/2/#findComment-1496977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 11. September 2015 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2015 Bei mir ist laut Rechnung der Lüfter (Magna) 64 54 1 381 395 rein gekommen.Der gleiche Lüfter ist laut ETK auch im E34 verbaut. Wenn in der Stufe 1 schon 125 W anliegen, wieso bleibt dann der Vorwiderstand mit 50 W heile? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104694-vorwiderstand-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-klima/page/2/#findComment-1497132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. September 2015 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2015 Wenn in der Stufe 1 schon 125 W anliegen, wieso bleibt dann der Vorwiderstand mit 50 W heile?Miss die Spannung die am Widerstand abfällt, dann kannst die entstehende Verlustleistung berechnen, dann weisst Du warum ein 50W Widerstand verwendet wurde Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104694-vorwiderstand-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-klima/page/2/#findComment-1497136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 8. März 2019 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2019 So es ist wieder so weit, der Vorwiderstand von meinem Magna-Lüfter ist wieder hin, allerdings schon seit letzten Herbst.Das Originalteil 64 12 1 388 069 kostet laut BMW-Händler hier bei uns, heute 50,58 €. Die Preisangabe im ETK im Netz ist der Nettopreis!Mal sehen ob es ausser dem Hersteller welchen CONRAD vertreibt, noch andere Hersteller gibt. Denn der originale Widerstand hat damals am nagelneuen Lüfter auch nur ca. 2 Jahre gehalten. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104694-vorwiderstand-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-klima/page/2/#findComment-1681474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 11. Mai 2019 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2019 Der neue 50W-Widerstand von Conrad hat ohne Fahrtwindkühlung auf der Werkbank nach 10 Sec schon 60 °C. Wens interessiert, hier noch ein Bild von der Plakette des Lüfters. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104694-vorwiderstand-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-klima/page/2/#findComment-1686049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
