Zierleistenhalter entfernen
nachdem mir vor 2 Jahren die unteren Zierleisten rundum geklaut wurden, will ich die weißen, kantigen Halter entfernen.
Zum einen sieht das nicht schön aus, zudem hat der TÜV-Prüfer wegen Verletzungsgefahr :roll: gemeckert.
In den Löchern sind ja Spreiznieten und die Halter werden mit einem Stift hinein gedrückt.
1) Kann ich die Halter mit einen Schraubendreher abhebeln und dann den Stift aus dem Spreizniet ziehen oder muss ich unbedingt den Stift in den Schweller durchschlagen, damit die Halter abgehen?
2) Gibt es passende (schwarze) Rundkappen mit Stift, welche man anstelle der viereckigen Halter in die Spreizniet drücken könnte?
also z.B. das Teil, mit welchem die Lüfterzarge am Kühler befestigt ist?
Bin auch für andere Vorschläge zugänglich, wie man das optisch ohne die Leisten aufbereiten kann.
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/
Warum holst du dir nicht einfach neue leisten? Hab sogar noch gute alte für beide Seiten. Also ich hab die stifte einfach reingedrückt , das bissle Plastik im schweller ist mir lieber wie das dann lack beim aushebeln abplatz
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/#findComment-1389256
Neue Leisten?
Damit sie mir dann wieder geklaut werden?
Nee, da kommt nix mehr drauf!
Und die Leisten sind eh nicht mein Ding. Wenn das dünne Alu einen kleinen Knick hat, hält das eh nimmer richtig und beim Aussteigen bin ich bei bislang jedem E30 an den Dingern hängen geblieben.
Bleibt noch die Frage, ob diese Kappen mit Stift die richtige Größe für den Spreizniet haben.
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/#findComment-1389271
Dann wäre die eleganteste Lösung die Löcher zu verspachteln.
und dann lackieren; ist in die Liste aufgenommen
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/#findComment-1389294
Löcher verspachteln? Prima Tip, das hält natürlich richtig gut! :ironie:
Jochen, wenn Du vom Weglassen der leisten absolut nicht abzubringen bist würde ich die Löcher von vorn bis hinten mit einem Folienstreifen verschließen. Das ist wenigstens jederzeit reversibel! Schön die Schwelleroberfläche reinigen, dann hält das schon ne Weile. Evt. gibt es was passendes mattschwarzes fertig auf der Rolle.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/#findComment-1389473
ja, an einen dezenten Folienstreifen hatte ich auch schon gedacht; muss ja kein Glamour bzw. M-Power oder Alpina sein. Nur wegen der Haltbarkeit an der Stelle hatte ich doch Bedenken.
Mal schauen, ob ich etwas dickeres Material finde, damit sich die Löcher nicht darunter abzeichnen.
Evtl. von Foliatec; die sind ja eine Firma aus dem Ort.
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/#findComment-1389517
ja, sowas hab ich als Befestigung der Kofferraumverkleidung zum Verdeckkasten. Allerdings haben diese Steckdrehstopfen von BMW einen Kreuzschlitz.
Man kann sie drücken, aber auch schrauben.
Nur, wenn die Spreizniet im Loch bleibt, sehen die etwas zu groß aus.
https://e30-talk.com/topic/104672-zierleistenhalter-entfernen/#findComment-1389569
