gibt es einzelne Reparaturbleche für die Stelle Abschleppöse unter der Stoßstange?
Und evtl. auch das rechte Seitenteil?
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/
van Wezel etc., einfach mal in den einschlägigen Portalen gucken oder beim Stahlgruber nachhaken, die könnten sowas haben, Kd.nummer für % hast du ja wohl dort
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389252
ich nicht, aber die Werkstatt.
Danke für den Tipp!
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389266
wäre die einfachste Lösung; klar!
Nur musst du mir mal einen E30 zeigen, welcher an dieser Stelle rostfrei ist und dem man das Blech rausschneiden darf.
Oder verwendest du Heckblech von anderen Fahrzeugen?
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389556
Aldi parkplatz und akku Flex :D
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389558
welches Modell steht beim Aldi zum Flexen?
Ach ja, die Akku Flex könnte ich mir ausleihen ............. hat mein Chef im Büro liegen.
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389573
schneide immer ein stück heckblech von links aus nem anderen auto raus und setze das dann ein
Von links Jochen, Rost ist meist nur bei der Abschleppöse
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389661
:klatsch:
wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Danke
https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389835
