Jochen318iC Geschrieben: 12. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2014 Hallo, gibt es einzelne Reparaturbleche für die Stelle Abschleppöse unter der Stoßstange?Und evtl. auch das rechte Seitenteil? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2014 van Wezel etc., einfach mal in den einschlägigen Portalen gucken oder beim Stahlgruber nachhaken, die könnten sowas haben, Kd.nummer für % hast du ja wohl dort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 12. März 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2014 van Wezel etc., einfach mal in den einschlägigen Portalen gucken oder beim Stahlgruber nachhaken, die könnten sowas haben, Kd.nummer für % hast du ja wohl dortich nicht, aber die Werkstatt.Danke für den Tipp!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mtech2 Geschrieben: 12. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2014 schneide immer ein stück heckblech von links aus nem anderen auto raus und setze das dann ein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. März 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 wäre die einfachste Lösung; klar!Nur musst du mir mal einen E30 zeigen, welcher an dieser Stelle rostfrei ist und dem man das Blech rausschneiden darf.Oder verwendest du Heckblech von anderen Fahrzeugen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 13. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 Aldi parkplatz und akku Flex Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. März 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 welches Modell steht beim Aldi zum Flexen?Ach ja, die Akku Flex könnte ich mir ausleihen ............. hat mein Chef im Büro liegen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mtech2 Geschrieben: 13. März 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 natürlich von anderen schlachtfahrzeugen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 13. März 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2014 schneide immer ein stück heckblech von links aus nem anderen auto raus und setze das dann ein wäre die einfachste Lösung; klar!Nur musst du mir mal einen E30 zeigen, welcher an dieser Stelle rostfrei ist und dem man das Blech rausschneiden darf.Oder verwendest du Heckblech von anderen Fahrzeugen? Gruß Jochen Von links Jochen, Rost ist meist nur bei der Abschleppöse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. März 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2014 wer lesen kann ist klar im Vorteil!DankeGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1389835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mtech2 Geschrieben: 17. März 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2014 genau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104665-reparaturbleche-heck/#findComment-1390861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
