Mein M40 turbo Projekt
lino
Kopfdichtung wird das erste Problem sein, gibts aber auch schöne einfache und sehr wirkungsvolle methoden um das auf 2 bar und noch mehr stabil zu machen mit einer Reinz Dichtung
Würde mich mal interessieren wie du das gelöst hast :)
schau dich um ob du einen Mitsubishi TD04 Hl 16T aus einem Saab bekommen kannst
:daumen: habe darüber auch schon einiges in englisch sprachigen Foren gelesen. Soll anscheinend gut funktionieren.
Der TD04 hat in einem Fiat Punto GT mit nur 1,4l Hubraum schon bei 3800U/min vollen Ladedruck gebracht. und im Saab fahren sie um die 240 ps mit dem Serienlader.
Und der 16T aus einem Volvo, da hab ich mich verschrieben, den Lader den ich meine ist ein TD04HL 15t, der ist aus einem Saab 9000
Bei der Kopfdichtung wird eine um den Zylinder umlaufende Nut in den Block eingebraucht in die dann ein Edelstahschweißdraht eingelegt, bzw eingpresst wird. Der Drückt sich dann in die Dichtung ein und hält sie an Ort und Stelle. Wir haben das schon mit 2Bar betrieben und da war alles Dicht.
--> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <--
:-o das ist ja krass. Gut bei 2 bar muss hald alles irgendwo verstärkt werden. Denke aber unter oder bis 1 bar sollte das auch ohne gehen oder?
Hast du dann die originale Dichtung genommen oder muss man sich da extra welche machen lassen?
Kurz OT:
Bin derzeit sehr am umschauen zwecks Turboumbau und lese viel, auch in den englisch sprachigen Foren. Deswegen auch meine dummen Fragen.
Will hald so viel wie möglich lesen damit ich nicht föllig wie ein Esel vorm Berg stehe :D
Ne, normale Dichtung nimmt man mit sowas, hab ich auch.
Zerleg mal den Motor und vergleich mal mit M42/44 Innereien, zur Not auf M44/42 // M50 Pleuel umbauen, die halten einiges aus an Ladedruck. Neue Kolbenringe drauf, abfahrt.
Von wo kommst du und was hat der M40b18 für ne Bohrung?
- zum probieren würd ich ganich sooo viel Kohle in den Grundmotor stecken. Einfach alles einmal neu, Schneidringe, und los. Mich würden bei dem Projekt halt nur die vielen einfachen konstruktiven Fehler des M40 nerven, als das ich den Basismotor genommen hätte, wo nackte M42 doch so billig sind ... Naja, aber das muss ja jeder selber wissen.
Projekt:
Biete:
So in der Art ist es bei mir auch geplant.
Würde ich auch sagen. Der M42 bietet sich da gut an, bei gleichen Kosten würde ich sagen.
Ob der TE dieses Projekt jetzt durchzieht oder schon hat ist wohl ein Rätzel. Hat sich ja schon ne Weile nicht gemeldet 8-/
M42 ist Denk ich eher ungünstig, rein schon wegen der Verdichtung, da sind keine anständigen zündwinkel zu erreichen bei Aufladung.
Billig sind sie, aber ich würde sagen nicht so günstig wie ein m40.
M20 ist ja auch kein krachermotor, trotzdem verträgt er ne anständige Aufladung ohne viel umzubauen.
