e30 Einstellmöglichkeiten der Stoßstangen
VFL, keine Ahnung.
NFL, Prallkörper kann man etwas verschieben. Wenn das nicht reicht, hilft ein Hammer.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/104629-e30-einstellm%C3%B6glichkeiten-der-sto%C3%9Fstangen/#findComment-1388627
Gruss Christian
https://e30-talk.com/topic/104629-e30-einstellm%C3%B6glichkeiten-der-sto%C3%9Fstangen/#findComment-1388634
Meinst du die Höhe der Stoßstange oder die "Länge" (zum Reifen hin bzw weg)?
Die Höhe kannst du an dem Plastikzeugs an der Stelle einstellen. Da gibts irgendwo eine oder mehrere Schrauben, damit lässt sich das verschieben. Damit kann man die Stoßstange auch näher ans Fahrzeug ran holen, wenn sie so seitlich weg steht.
Mit der "Länge" hatte ich noch nie Probleme und musste ich dementsprechend noch nicht einstellen. Das wird wohl wie oben gesagt über den Pralldämpfer gehen.
mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/104629-e30-einstellm%C3%B6glichkeiten-der-sto%C3%9Fstangen/#findComment-1388645
im ersten Bild schaut es so aus, ob du die Ecke nicht in den Halter gesteckt hast.....
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/104629-e30-einstellm%C3%B6glichkeiten-der-sto%C3%9Fstangen/#findComment-1388959
Die Halterung kannst du verschieben. Sofern die Teile am Kotflügel und an der Stoßstange nicht beschädigt sind, dann kannst du das damit einstellen. Weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf in welche Richtung du die schieben musst, damit die Ecke wieder näher ran kommt. Ich meine es war die entgegengesetzte Richtung die sich intuitiv auftut. Am einfachsten einmal das Schiebestück bis ganz noch vorne schieben, Stoßstange drauf stecken und schauen was passiert und dann nochmal das Schiebestück ganz zurück schieben und schauen was dann die Stoßstange macht. Dann hat man n Gefühl was die Stoßstange wann macht und kann das so einstellen, dass es passt.
mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/104629-e30-einstellm%C3%B6glichkeiten-der-sto%C3%9Fstangen/#findComment-1389027
jep, sieht aus, als wäre sie nicht vernünftig befestigt! (event. irgendwo dagegen gefahren?)
https://e30-talk.com/topic/104629-e30-einstellm%C3%B6glichkeiten-der-sto%C3%9Fstangen/#findComment-1389078
