7,5x17et 11 und 8,5x17et11 ohne bördeln?
Ich hätte noch einen Satz radialspeiche styling 32 in 17 zoll von unserem e36 zuhause. Mittels 30mm adapterplatten wären die ja passend für den e30. Nun ist nur die Frage gehts ohne bördeln?
Reifen hätte ich an 205/40 und 225/35 gedacht. Tieferlegung ist das sandtlerkit 60/40 mit schlechtwegepaket hinten.
Würde das passen?
Danke und Gruß Michi
http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/
Nein, hab oben geschrieben das es doch 30mm adapterscheiben gibt, die ich evtl. nehmen würde
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388187
8,5x17 ET11 wirst hinten nicht ohne Kanten anlegen fahren können.
Ich fahre 8,5x17 ET15 mit nem 215er hinten das passt gerade noch so ohne schleifen bei originalen Radläufen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388215
Fahre hinten 8,5x17 ET 13 mit 205/40. Ich musste Kanten anlegen und nen bisschen ziehen. Ist jetzt allerdings auch alltagstauglich (d.h. hinten kann jemand sitzen ohne dass er aufsetzt)
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388226
Mit was für einem Fahrwerk? Ich hab letztes Jahr mal 205/40 auf 7,5J ET 10 versucht (steht in etwa gleich weit raus), da hatte ich mit 40mm Federn und originalen Radläufen keine Chance.
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388228
Ich möchte halt nix an der Karosse machen. Vielleicht mach ich ringsum die 7,5x17. Da sollte ja et 11 hinhauen ohne zu bördeln.
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388230
@derAlex
Fahre Bilstein B8 und 30-35er H&R Federn.
Fahre rundum 8,5x17 et15 mit nem 215er Reifen.
Vorne hab ich die Kante anlegen müssen.
Hinten hab ich nichts machen müssen.
Das hätte ich auch nicht gemacht, dann hätte ich mich lieber nach anderen Felgen umgeschaut.
Ein Bild von hinten müsstest du bei mir im Profil finden.
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388233
Ich meine die Vfl haben andere Radhäuser hinten, ich meine die sind höher ausgeschnitten, die Nfl demzufolge niedriger. Deshalb haben die Nfl idR auch einen "Hängearsch" und die Vfl kriegt man hinten nicht runter. ..das meine ich gehört zu haben. Wenn's nicht stimmt, korregiert mich bitte.
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388538
ach komm, bitte! ;-)
..dann weiß ich aber auch nicht, warum die Räder bei "MuDvAyNe" passen und bei mir nicht 8-/
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388565
Vielleicht weil das Cabrio von hause aus leicht angelegte Radläufe hat und die Limo nicht. ;-)
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388566
stimmt, auch Touring hat von Haus aus leicht angelegte Kotis hinten....
7,5x17 ET11....das könnte auch ganzschön eng werden.....
es is schon eng mit 7x15 ET13....
abewr 7,5 Et11... kommen nochmal paar mm weiter raus.... als vergleich kannst mal unter ET24 Kreuzis 20mm Platten bauen... also ET 4 bis 5.... dann kommst auf das Niveau von 7,5 ET11....
also ohne Bödeln geht da nix.. würd ich sagen....
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388569
nee, nee, meine Limo hat auch leicht angelegte Kanten, viell. weniger angelegt als beim Cab. :frage:
keine Ahnung ob das Ding richtig darstellt, aber ich finde den Reifenrechner echt Klasse: http://www.reifenrechner.at/
..der Stellt das Ganze auch graphisch dar..
https://e30-talk.com/topic/104575-75x17et-11-und-85x17et11-ohne-b%C3%B6rdeln/#findComment-1388644
