335 e30 Geschrieben: 6. MÀrz 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. MÀrz 2014 Hallo folgendes Problem E30 Umfebaut auf e36 M3 Sensor einpolig eingebaut Braun trotz des geht die Wassertemperaturanzeige nur bis zum ersten Strich. Bis jetzt versucht anderer Tacho hat sich nix geÀndertAnderer Sensor Neu hat sich nix geÀndert was kann das sein??? Thermostat von Wahler da steht 80Grad drauf. Wieviel Grad hat der 1 Strich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 7. MĂ€rz 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. MĂ€rz 2014 Erster Strich sind ca 80 Grad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1387495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 7. MĂ€rz 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. MĂ€rz 2014 Wie bekomme ich den Strich auf Mitte evt ein Wiederstand dranklemnen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1387691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. MĂ€rz 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MĂ€rz 2014 Wie bekomme ich den Strich auf Mitte evt ein Wiederstand dranklemnen??Mitte sollte eigentlich 90°C sein und nicht die 80°C.Ist das eigentlich der richtige Thermostat fĂŒr den Motor? Ich dachte, diese Motoren haben einen, welcher erst bei 92°C öffnet?GruĂ Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 RĂ€dern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofĂŒr man sich mĂŒht, und man mĂŒht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1387763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikE_GRH Geschrieben: 10. MĂ€rz 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. MĂ€rz 2014 Die Anzeige passt ja...Wichtig ist, dass du das richtige Thermostat fĂŒr den jeweiligen Motor verbaust. Damit kann dich Betriebstemp. auch auf dem ersten oder vielleicht sogar am 3. Strich liegenWenn du das Ă€ndern möchtest, wirst du was am Signal/Anzeige verĂ€ndern mĂŒssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1388286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 10. MĂ€rz 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. MĂ€rz 2014 Welcher Temp-FĂŒhler hast du verbaut fĂŒr den E-LĂŒfter?Compact (80°/88°)?Wenn der LĂŒfter bereits bei 80° schaltet, wird es schwer auf 90° zu kommen...  Gruss Edith: Der S50 hat ja ein 80° Thermostat, von daher sollte es ja doch passen? Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dĂŒrft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chĂŒber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1388291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 13. MĂ€rz 2014 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. MĂ€rz 2014 Der E LĂŒfter lĂ€uft Manuell.Hab das Thermostat bei Ebay gekauft vorher vergleichsnummern ĂŒberprĂŒft die Narke ist Wahler.Ich hab kein Thermistst gefunden was ĂŒber 80Grad hat. Motor s50 b30 bj 95 286 PS vlt weiĂ jemand etwas mehr bin fĂŒr jeden Tipp dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1389582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 23. Mai 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2014 Ist der erste Strich wirklich 80 Grad??????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1411450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 24. Mai 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2014 Hallo, M50+52 laufen mit 92°-Thermostaten und KĂŒhlerverschlussdeckel 200 (2bar). Kein Wunder daĂ Du nur bis zum ersten Strich kommst.TschĂŒĂ, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1411677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335 e30 Geschrieben: 5. Juni 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 Hallo Bernd ich hab ein 3l s50 b30 eingebaut und der hat laut ETK 80Grad.Passt das Thermistat vom m50 bei mir und ist es Sinvoll ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1414988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zoigl Geschrieben: 8. Juli 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2014 Ist beim b32 anscheinend auch so, meine Anzeige geht trotzdem fast bis zum Mittelstrich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1423511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 15. Juli 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2014 Hi Kleine Info am Rande  2 Autos, beide mit S50B30, gleicher Thermostat, gleicher Schalter (Compact), gleich verkabelt. 1x lĂ€uft der LĂŒfter 1 Strich vor der Mitte an, ist auch seine WohlfĂŒhltemp.1x lĂ€uft der lĂŒfter genau mittig an Vermute mal, das die Anzeige im Tacho nicht immer so genau ist. Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dĂŒrft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chĂŒber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104499-e30-wassertemperatur-s50-umbau/#findComment-1425118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
