E30 Wassertemperatur (s50) Umbau
335 e30
Hallo folgendes Problem E30 Umfebaut auf e36 M3
Sensor einpolig eingebaut Braun trotz des geht die Wassertemperaturanzeige nur bis zum ersten Strich.
Bis jetzt versucht anderer Tacho hat sich nix geändert
Anderer Sensor Neu hat sich nix geändert was kann das sein???
Thermostat von Wahler da steht 80Grad drauf.
Wieviel Grad hat der 1 Strich.
Wie bekomme ich den Strich auf Mitte evt ein Wiederstand dranklemnen??
Mitte sollte eigentlich 90°C sein und nicht die 80°C.
Ist das eigentlich der richtige Thermostat für den Motor? Ich dachte, diese Motoren haben einen, welcher erst bei 92°C öffnet?
Die Anzeige passt ja...
Wichtig ist, dass du das richtige Thermostat für den jeweiligen Motor verbaust. Damit kann dich Betriebstemp. auch auf dem ersten oder vielleicht sogar am 3. Strich liegen
Wenn du das ändern möchtest, wirst du was am Signal/Anzeige verändern müssen.
Welcher Temp-Fühler hast du verbaut für den E-Lüfter?
Compact (80°/88°)?
Wenn der Lüfter bereits bei 80° schaltet, wird es schwer auf 90° zu kommen...
Gruss
Edith:
Der S50 hat ja ein 80° Thermostat, von daher sollte es ja doch passen?
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Der E Lüfter läuft Manuell.
Hab das Thermostat bei Ebay gekauft vorher vergleichsnummern überprüft die Narke ist Wahler.
Ich hab kein Thermistst gefunden was über 80Grad hat.
Motor s50 b30 bj 95 286 PS vlt weiß jemand etwas mehr bin für jeden Tipp dankbar.
  • 2 Monate später...
  • 2 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Hi
Kleine Info am Rande :-)
2 Autos, beide mit S50B30, gleicher Thermostat, gleicher Schalter (Compact), gleich verkabelt.
1x läuft der Lüfter 1 Strich vor der Mitte an, ist auch seine Wohlfühltemp.
1x läuft der lüfter genau mittig an
Vermute mal, das die Anzeige im Tacho nicht immer so genau ist.
Gruss
über mich:
