Steffan Geschrieben: 26. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Hi, wollte heute bei meinem Cabrio ein paar neue Bilstein Dämpfer verbauen, ich habe gestern die Federbeine ausgebaut und heute mal die alten Dämpfer.... Jetzt muss ich sehen das die neuen Bilstein Dämpfer nicht passen, sie haben keine Verjüngung oben um die Schraube vom Federbein wieder zu montieren... http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagepj3gts0rev.jpg Hier mal 3 Dämpfer zum Vergleich, links 45mm Federbein, dann in der Mitte Koni rot, rechts der neue Bilstein Dämpfer... Der rote Koni war im Federbein verbaut... http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagez17q5n2leh.jpg Wie hier zu sehen ist bekomme ich die Mutter nicht mehr aufgesetzt... http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imageot081chs3r.jpg Laut Nummer auf dem Dämpfer steht er im Computer für alle gängigen e30 Limo usw Wo liegt da der Fehler? Ich will die Dämpfer unbedingt einbauen, ist ein Fahrwerk mit Nürburgring Abstimmung... Jedenfalls laut verkäufer:watch: MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Wenn ich mich nicht irre,brauchst einen Überwurf von Bilstein!? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 26. Februar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Ich fahre Bilstein B8 im Cabrio.Meine Dämpfer waren gelb, komisch das deine schwarz sind.Bei mir passte auch die Mutter problemlos. Meine sah aber auch anders aus.Die hatte oben 2 Einkerbungen zum festziehen.Deine Mutter hat sie seitlich. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 26. Februar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 was steht für eine Nummer auf dem Dämpfer?War keine passende Mutter dabei?Es ist mit Sicherheit kein Dämpfer mit Nürburgring-Abstimmung, das waren meines erachtens immer Upside-Down Dämpfer. Deine könnten simple B4 sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 26. Februar 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 Auf dem Aufkleber stehen 3 Buchstaben, die bekomme ich jetzt nicht zusammen: 3050 steht dann noch drauf! Oder meinst du die übelst lange Nummer auf dem Dämpfer die eingestanzt ist? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 26. Februar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 (bearbeitet) Wie @RS-Tuner schon angemerkt hat. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tuv-tipps-fahrwerk-tonnenlager-querlenker-meyle-stossdaempfer-hilfestellung-102251.html#post1169921 Das folgende hab ich Dir mal aus dem oberen Link herauskopiert: Hier mal der Unterschied:- 51mm Federbein links (Innengewinde der Dämpferbefestigung)- 45mm Federbein rechts (Überwurfmutter) http://1.1.1.1/bmi/e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/126266d1335012733-tuv-tipps-fahrwerk-tonnenlager-querlenker-meyle-stossdaempfer-hilfestellung-webdscf8833e62s.jpg - LINKS: Mutter für BILSTEIN Dämpfer- MITTE: Mutter für 51mm Federbein- RECHTS: Mutter für 45mm Federbein Vielleicht hilft das weiter:e30talk: Klaus Bearbeitet: 26. Februar 2014 von Klaus335iT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 26. Februar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 das ist die Verschraubung für die Bilstein-Upsidedown-Dämpfer (33,4mm Kolbenstange), die passt nicht für seine schwarzen Bilschweine. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-va-stossdaempfer-bilstein-102675.html @Steffan, schreib doch mal alle Nummern rein die so drauf stehen 21-030505 bzw. PNE-3050 ist z.B. die Nummer für den Serienersatz (B4/Gas)normalerweise ist beim Neukauf da immer die passende Verschraubung mir bei http://imagehost.vendio.com/a/35153648/aview/21-030505.jpg Mit Nordschleifenabstimmung haben die aber nicht viel zu tun, mit viel Glück sind die beim Transport zu dir an der Nordschleife mal mit dem Laster vorbeigefahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 26. Februar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 @ZuschauerMan lernt nie aus Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 26. Februar 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2014 das ist die Verschraubung für die Bilstein-Upsidedown-Dämpfer (33,4mm Kolbenstange), die passt nicht für seine schwarzen Bilschweine. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-va-stossdaempfer-bilstein-102675.html @Steffan, schreib doch mal alle Nummern rein die so drauf stehen 21-030505 bzw. PNE-3050 ist z.B. die Nummer für den Serienersatz (B4/Gas)normalerweise ist beim Neukauf da immer die passende Verschraubung mir bei http://imagehost.vendio.com/a/35153648/aview/21-030505.jpg Mit Nordschleifenabstimmung haben die aber nicht viel zu tun, mit viel Glück sind die beim Transport zu dir an der Nordschleife mal mit dem Laster vorbeigefahren Ja pne-3050 könnte hinkommen, habe die Dämpfer über eBay gekauft, da waren keine Muttern mit bei:wall: Schreibe morgen alles ab was ich finde, danke erstmal! Die Mutter müsste hauchdünn sein am Gewinde, der Dämpfer hat nur minimal Spiel im Federbein. Viel Futter für nen Gewinde würde da nicht bleiben, aber die Mutter auf dem Bild von dir sieht schon gut aus... Habe hier noch nen B6 Dämpfer mit dicker Kolbenstange, aber da passt die Mutter auch nicht.. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1384959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mtech2 Geschrieben: 27. Februar 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2014 hatte ich auch schon.manche dämpfer brauchen die dafür vorgesehenen muttern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104311-bilstein-d%C3%A4mpfer-verbauen-aber-passen-nicht/#findComment-1385259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
