Bilstein Dämpfer verbauen, aber passen nicht!
Steffan
Hi,
wollte heute bei meinem Cabrio ein paar neue Bilstein Dämpfer verbauen, ich habe gestern die Federbeine ausgebaut und heute mal die alten Dämpfer....
Jetzt muss ich sehen das die neuen Bilstein Dämpfer nicht passen, sie haben keine Verjüngung oben um die Schraube vom Federbein wieder zu montieren...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagepj3gts0rev.jpg
Hier mal 3 Dämpfer zum Vergleich, links 45mm Federbein, dann in der Mitte Koni rot, rechts der neue Bilstein Dämpfer... Der rote Koni war im Federbein verbaut...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imagez17q5n2leh.jpg
Wie hier zu sehen ist bekomme ich die Mutter nicht mehr aufgesetzt...
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/imageot081chs3r.jpg
Laut Nummer auf dem Dämpfer steht er im Computer für alle gängigen e30 Limo usw
Wo liegt da der Fehler? Ich will die Dämpfer unbedingt einbauen, ist ein Fahrwerk mit Nürburgring Abstimmung... Jedenfalls laut verkäufer:watch:
MfG
Ich fahre Bilstein B8 im Cabrio.
Meine Dämpfer waren gelb, komisch das deine schwarz sind.
Bei mir passte auch die Mutter problemlos.
Meine sah aber auch anders aus.
Die hatte oben 2 Einkerbungen zum festziehen.
Deine Mutter hat sie seitlich.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Wie @RS-Tuner schon angemerkt hat.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tuv-tipps-fahrwerk-tonnenlager-querlenker-meyle-stossdaempfer-hilfestellung-102251.html#post1169921
Das folgende hab ich Dir mal aus dem oberen Link herauskopiert:
Hier mal der Unterschied:
- 51mm Federbein links (Innengewinde der Dämpferbefestigung)
- 45mm Federbein rechts (Überwurfmutter)
http://1.1.1.1/bmi/e30-talk.com/attachments/e30-wikipedia/126266d1335012733-tuv-tipps-fahrwerk-tonnenlager-querlenker-meyle-stossdaempfer-hilfestellung-webdscf8833e62s.jpg
- LINKS: Mutter für BILSTEIN Dämpfer
- MITTE: Mutter für 51mm Federbein
- RECHTS: Mutter für 45mm Federbein
Vielleicht hilft das weiter:e30talk:
Klaus
Bearbeitet: von Klaus335iT
das ist die Verschraubung für die Bilstein-Upsidedown-Dämpfer (33,4mm Kolbenstange), die passt nicht für seine schwarzen Bilschweine.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-va-stossdaempfer-bilstein-102675.html
@Steffan, schreib doch mal alle Nummern rein die so drauf stehen
21-030505 bzw. PNE-3050 ist z.B. die Nummer für den Serienersatz (B4/Gas)
normalerweise ist beim Neukauf da immer die passende Verschraubung mir bei
http://imagehost.vendio.com/a/35153648/aview/21-030505.jpg
Mit Nordschleifenabstimmung haben die aber nicht viel zu tun, mit viel Glück sind die beim Transport zu dir an der Nordschleife mal mit dem Laster vorbeigefahren
Ja pne-3050 könnte hinkommen, habe die Dämpfer über eBay gekauft, da waren keine Muttern mit bei:wall:
Schreibe morgen alles ab was ich finde, danke erstmal!
Die Mutter müsste hauchdünn sein am Gewinde, der Dämpfer hat nur minimal Spiel im Federbein. Viel Futter für nen Gewinde würde da nicht bleiben, aber die Mutter auf dem Bild von dir sieht schon gut aus...
Habe hier noch nen B6 Dämpfer mit dicker Kolbenstange, aber da passt die Mutter auch nicht..
MfG
