Tach angleichen/justieren/prüfen
Moin Jungs,
also ich wollte heute mal wieder versuchen ,meine Borbet A einzutragen , dabei waren folgende 2 Punkte ein Problem, das wäre als erstes , ich solle die Kotflügel etwas ziehen , okay kein Thema .
Nun will er von mir einen Nachweis , dass mein Tacho im Toleranzbereich liegt, ich war schließlich heute bei einem VDO Dienst und die wollten mir den Tacho direkt angleichen und mir dafür 200 Scheine abknüpfen , das habe ich natürlich erstmal nicht gemacht.
Hat jemand eine Idee /Adresse oder ähnliches wo ich etwas solche Prüfen lassen kann , ob der Tacho noch genau genug läuft ?
Ich komme aus Essen , mir wäre auch alles um ca 100km in der Nähe recht, nur ich brauche einen Laden , der ein passendes Messgerät hat und der mir sagen kann ob angeglichen werden muss oder nicht.
Achja ,gleiches Problem , andere Felgen , bei meinen Oz Turbo 7x15 , wollte er dasselbe sehen , ebenfalls ein Gutachten über den Tacho, so ein DRECK ! :wall::kotz:
Erstmal danke im vorraus !!!
LG
Kai
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/
also bis jetzt war es der 4te oder 5te der so einen Wisch sehen wollte :popo:
Danke für den Tipp , dann werde ich da mal hin fahren :)
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384670
Über 4% Abweichung musst du den Tacho angleichen lassen. Die 215/40er haben 4,6% Abweichung. Das heißt du müsstest den Tacho angleichen lassen wenn du keinen anderen TÜV findest der sie dir ohne einträgt. 215/45er wären wiederum ok.
Bei den OZs, wenn du 205/50 fährst ist das nicht nötig da die Abweichung nur 3,8% beträgt. An so einen Willy bin ich auch beim TÜV geraten und durchgefallen (nicht nur deshalb). Beim nächsten Mal fragte er hämisch grinsend nach meiner Tachoangleichung. Wohl in der Hoffnung ich hätte schön Geld dafür gelatzt. Ich habe ihn dann mit einem Auszug der StVZO §57 Absatz 3 konfrontiert. Da war Ruhe.
Nach erhaltener Plakette habe ich ihm zu seiner Prüfung auch noch ein paar Takte gesagt denn das war nicht der einzige Bockmist den er verbrochen hatte.
Übrigens StVZO §57 Absatz 3 besagt
Das Geschwindigkeitsmeßgerät darf mit einem Wegstreckenzähler verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke ± 4 vom Hundert abweichen.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384699
Naja er kann ja auch 225/40 fahren, dann stimmt die Toleranz doch wieder ;-)
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384700
Das mit der 4% regel gilt erst für fahrzeuge ab erstzulassung 94
Alle fahrzeuge davor hatten 7% zulässige abweichung.
Kurzer ausdruck aus der stvzo und das mit dem tacho sollte kein problem mehr sein
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384701
Wo steht das mit den 7% vor 94? Gib mal bitte den § an.
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384712
Die Tachogenauigkeit prüfen kann der ADAC Dortmund.
Andreas
Sicherlich vertrauenerweckend dieser Verein
http://www.zeit.de/mobilitaet/2014-02/adac-manipulationen-pruefbericht
Wenn das da genau so gemacht wird wie bei der Wahl vom Lieblingsauto der Deutschen, dann sehe ich keine Probleme beim Tüv. :D
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384737
Also auf den Oz sind rundum 195 50 15 drauf , wie errechnet man den Wert ?
Wie auch immer , dürfte ich diese ohne Angleichung fahren ?
Lg
Kai
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384819
195/50 sehen auf dem E30 aber auch viel zu klein aus.
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384935
Was hat denn die zulässige Toleranz des Wegstreckenzählers mit der Genauigkeit des Geschwindigkeitsmeßgeräts (ugs. Tacho) zu tun?
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1384984
Richtig, sind zwei getrennte Dinge. Beides beschreiben in §57 StVZO.
Der Wegstreckenzähler darf +/-4% falsch gehen.
Für den Tacho zulässig ist eine Voreilung von bis zu 10 % zuzüglich 4 km/h.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385032
§57 Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler
http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif (1) Kraftfahrzeuge müssen mit einem im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegenden Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet sein. Dies gilt nicht für
  1. mehrspurige Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h sowie
  2. mit Fahrtschreiber oder Kontrollgerät (§ 57a) ausgerüstete Kraftfahrzeuge, wenn die Geschwindigkeitsanzeige im unmittelbaren Sichtfeld des Fahrzeugführers liegt.
http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif (2) Bei Geschwindigkeitsmessgeräten muss die Geschwindigkeit in Kilometer je Stunde angezeigt werden. Das Geschwindigkeitsmessgerät muss den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
http://www.verkehrsportal.de/images/gif/quad.gif (3) Das Geschwindigkeitsmessgerät darf mit einem Wegstreckenzähler verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke ± 4 Prozent abweichen.
Leider lese ich da nix von den 10km/h....
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385041
vielleicht stehen die im Anhang zu dieser Vorschrift?
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385070
hm, also mir ist nur bekannt, dass der Tacho (=Geschwindigkeitsanzeige) nicht weniger anzeigen darf, als die tatsächliche Geschwindigkeit. Ein geeichter Tacho ist also zulässig.
Damit aber gar nicht weniger angezeigt wird, laufen die Tachos ja weit voraus. 110kmh, wenn man gerade mal mit 100kmh tatsächlich unterwegs ist. Und eine Vmax. von z.B. 220kmh lt. Tacho ist dann wahrscheinlich immer noch unter 200kmh anzusiedeln.
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385114
Ich habe doch schon kurz vorher hingeschrieben, was die gesetzlichen Vorgaben sind.
Völlig ohne "soweit mir bekannt", "wahrscheinlich", "denke", "wird wohl so sein"
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385121
Moin,
kann es sein, daß Du das mit den Toleranzen bei der Radarkontrolle verwechselst? Dort gibt´s (außerorts) nämlich so ´ne Regelung.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385126
Das Du 10% + 4km/h zu schnell fahren darfst?
Wage ich zu bezweifeln.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/104283-tach-angleichenjustierenpr%C3%BCfen/#findComment-1385130
