Zv blinker ansteuern
Hi
Habe am wochenende ne jom funk zv verbaut jetzt hab ich noch 2 kleine probleme....
Woher nehm ich am besten dauerplus
Wie die binde ich die blinker am besten ein?
Dauerplus hab ich mal versucht über den warnblinker zu holen aber wenn ich da dran geh schliesst und öffnet er dauerhaft :/
Bei der blinkeransteuerung soll i 2 kabel auf die jeweilige +leitung der blinker legen wo krieg ich die am einfachsten....
Die kabel sind recht kurz ca 50-70cm komme mit dauerplus gerade so hinter die mittelamaturen und die blinkerkabel sind noch kürzer :/
Vielen dank schonmal im vorraus
Lg sven
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/
Les dir das mal durch.
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-kabelfarben-fuer-alarmanlageneinbau-oder-zv-fb-einbau-39260.html
In Kombination mit einem Multimeter und dem Stromplan von Jom solltest du das dann hoffentlich hinbekommen. Ansonsten googel mal nach "e30 SA Steckerbelegung" (SA steht für Sonderausstattung) den Stecker findest du im Fahrerfußraum links von der Lenksäule. Die Blinkeransteuerung kann man am Stecker an der Lenksäule abgreifen. Aber das sollte in dem Link erklärt werden.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1383945
Hi also habs jetzt so angeschlossen wie es sich gehört aber der motor geht auf und macht gleich wieder zu :/
Ist das nen massefehler?
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384015
Ok habs gefunden auf der beifahrerseite waren 2 kabel rausgerutscht endlich es funktioniert :D
Nur 12volt hab ich von der uhr genommen weil am SA war kein 12volt dran :/
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384119
Am SA Stecker hast du definitiv Dauer- und Zündplus! Guggst du hier:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sa-stecker-belegung-und-komfort-relais-40630.html
Aber wenns funktioniert und du mit Uhr anzapfen zufrieden bist solls mir Recht sein ;-). Hoffe du hast die Kabel ordentlich eingepinnt/gelötet und nicht nur mit Stromdieben angeklemmt...solange alles funktioniert gut, wenn es Probleme gibt bei der Fehlersuche ein Graus...:meinung:
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384308
Ja problem ist jetzt schon da....steuergerät hat sich verabschiedet....jom halt.....aber ich hab gelesen man darf ned überall +12 und masse nehmen :/
Hab eigentlich mit der anleitung gearbeitet hab ja die blinker auch am weissen stecker genommen...hab nur ne gewusst wo pin30 ist bzw wo des gemeint war...werd morgen mal bei jom anrufen ob i a neues steuergerät bekomm....
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384510
kannst du mal den Kauderwelsch aus Hochdeutsch und Salzburgerisch lassen?!?
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384521
Jochen, kannst Du kein Preußisch? Als Franke muss man doch alle Sprachen beherrschen. Wir dolmeschten doch immer den Norden gegen den Süden. :D
im Prinzip JA
allerdings hab ich bei dem Text nicht mehr zwischen Dialekt und Firmenbezeichnung unterscheiden können :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384564
Ja das problem ist jetzt schon da....das steuergerät hat sich verabschiedet....jom halt.....aber ich hab gelesen man darf nicht überall +12 und masse nehmen :/
Hab eigentlich mit der anleitung von dem link gearbeitet. hab ja die blinker auch von dem weissen stecker neben der lenksäule genommen...hab nur nicht gewusst wo pin30 ist bzw wo das gemeint war...werd morgen mal bei jom anrufen ob ich ein neues steuergerät bekomm....
Besser jochen 😜
https://e30-talk.com/topic/104222-zv-blinker-ansteuern/#findComment-1384609
