Welches Fett kommt in die SWRA-Mimik?
EtaTom
Welche Sorte Fett kommt auf die Zahnräder im Gehäuse der SWRA-Mimik? Das originale Zeug sieht bräunlich aus. Da sollte man sicher nicht irgendwas reinschmieren, da sich die Kunststoffräder sich sonst evtl. irgendwann auflösen... Bei den Preisen für die Teile würde ich hier gerne Fehler beim Zusammenbau vermeiden ;-)
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
Silikonfett oder Teflonfett sollten völlig unbedenklich sein. Letzteres ist sogar lebensmitteltauglich...
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Oder 20g Butter :D
Butter wird ranzig und bei Kälte hart :klug:
dann schon lieber 20g Melkfett :freak:
als Pflegemittel für alle Dichtungen im Cabbi hat es sich jedenfalls bestens bewährt; besser als jede Vaseline etc.
Auch wenn der Winter hier bislang nur ein Schreckgespenst gewesen ist!
der nicht wusste, was er mit 500ml Haut-Schutz-und Pflegemittel Marke "Sennerin" sonst anfangen sollte.
