EtaTom Geschrieben: 9. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2014 Welche Sorte Fett kommt auf die Zahnräder im Gehäuse der SWRA-Mimik? Das originale Zeug sieht bräunlich aus. Da sollte man sicher nicht irgendwas reinschmieren, da sich die Kunststoffräder sich sonst evtl. irgendwann auflösen... Bei den Preisen für die Teile würde ich hier gerne Fehler beim Zusammenbau vermeiden Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103852-welches-fett-kommt-in-die-swra-mimik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2014 Silikonfett oder Teflonfett sollten völlig unbedenklich sein. Letzteres ist sogar lebensmitteltauglich... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103852-welches-fett-kommt-in-die-swra-mimik/#findComment-1379389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rock Motorsport Geschrieben: 10. Februar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2014 Oder 20g Butter Zitieren Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103852-welches-fett-kommt-in-die-swra-mimik/#findComment-1379584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dantler Geschrieben: 10. Februar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2014 In Bayern hat sich das Zeug hier etabliert: http://www.gourmondo.de/medias/sys_master/8798394646558/Haendlmaiers-Suesser-Hausmachersenf+Haendlmaiers.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103852-welches-fett-kommt-in-die-swra-mimik/#findComment-1379653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Februar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2014 Oder 20g Butter Butter wird ranzig und bei Kälte hart dann schon lieber 20g Melkfett als Pflegemittel für alle Dichtungen im Cabbi hat es sich jedenfalls bestens bewährt; besser als jede Vaseline etc.Auch wenn der Winter hier bislang nur ein Schreckgespenst gewesen ist! Gruß Jochen der nicht wusste, was er mit 500ml Haut-Schutz-und Pflegemittel Marke "Sennerin" sonst anfangen sollte. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103852-welches-fett-kommt-in-die-swra-mimik/#findComment-1379654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
