M3 Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige
Klaus335iT
Hallo Jungs,
ich habe hier einen Drehzahlmesser (Bild 1) mit der Öltemperaturanzeige aus dem M3 den ich
in meine Kombi einbauen möchte. Die Öltemperaturanzeige habe ich schon seperat probiert und funktioniert.
Beim genauen Betrachten der Rückseite (Bild 2) des Drehzahlmesser ist mir aufgefallen das das
Drehspulinstrument für den Drehzahlmesser das gleiche ist wie eins vom 6-Zylinder (Front/Rückseite Bild 3 und 4).
Sind die Instrumente vom 6 Zylinder Drehzahlmesser (7000 U/min) und vom M3 Drehzahlmesser (8000 U/min) unterschiedlich? Wie werden die Signale generiert ("über die Hauptplatine, Codierstecker") oder werden die Signale über unterschiedliche Instrumente verarbeitet?
Ich möchte mir die Umbauarbeit sparen die Öltemperaturanzeige in meinen Drehzahlmesser zu montieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Klaus
das geht über den Codierstecker.
Aber der Drehzahlmesser den du da vom M3 hast ist doch gar keiner vom M3? Oder haste das Ziffernblatt von deinem drangebaut?
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Den DZM/Öltemperaturanzeige mit den roten Zeigern auf Bild 1 habe ich so gekauft.
Laut Teile-Nr. 1377369 ist der Drehzahlmesser vom M3 aber die Skala bis 7000 U/min nicht - wurde wohl mal umgebaut.
Mich hat aber eigentlich nur die Öltemperaturanzeige interessiert.
Aber so wie die Vorredner es erklärt haben kann ich es so verbauen und es paßt für den 6 Zylinder.
Klaus
