Tüftler Geschrieben: 22. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Hallo erstmal,bin neu hier und habe gleich mal eine Frage zu meinenen Boxen. Da die originalen Lautsprecher mir eindeutig nicht reichen, wollte ich hinten etwas größere verbauen.Also ich habe 2 Ideen wie ich das so anstelle, da man ja hinten in der ablage nich einfach welche reinschrauben kann. 1.) Habe mir gedacht eine art "adapter" für boxen zu bauen, dass die Lautsprecher von der Hutablage etwas hoch gehoben werden und somit genug Platz nach Unten und zur Seite ist. 2.) Habe auch gesehen das hinter den Hinteren Seitenteilen (2-Türer) eine Menge Platz ist und wollte in diese, dann ovale Woofer einbauen. In die Hutablage würde ich dann nur Mittel- und Hochtöner verbauen. Nun möchte ich mal wissen ob diese 2 Vorschläge gut sind oder ihr dieses Problem ganz anders gelöst habt. Danke schonmal im voraus. Mfg der Tüftler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 22. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Die Lautsprecher auf der Hutablage halt ich für unnötig, generell ist erstmal das Frontsystem wichtig für nen guten Sound, wenn das fertig ist, kann man nen rearfill verbauen. Woofer in den Seitenteilen, also ich hab beim Cab schon lösungen gesehen mit den Tangband W69 sind mutunter die besten Ovalen Bass Chassis die du bekommen kannst für das vorhaben, allerdings wirst du auch hier basteln müssen, den von der Tiefe passen die nicht ganz, die seitenteile müssen gut verstärkt werden, ne grundlage bieten die dünnen pappen eigentlich nicht. Auch darfst du keine Tiefbasswunder erwarten, die können zwar schon Tief runter, aber dafür brauchen die auch bisl Volumen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 im Prinzip könntest das alles hier nachlesen.....jeder hatte schon einige Ideen dazu und Bilder gibts auch.... das mit der Ablage hatten wir erst letzt und die Seitenteile.... klar kannst da ovale rein setzen, aber auch nur mit etwas Arbeit. Seitenteil stabil machen, alles dahinter dämmen, stabile Verbindung zur Blechwand usw... und dann hat man da schon ein wenig ne Grundlage.... jo, Tiefbass is damit nicht.... so ovale können schon gut spielen, aber das A und O is halt die Art und Weise wie man sie verbaut.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0664gid777 Geschrieben: 24. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2014 aber das A und O is halt die Art und Weise wie man sie verbaut.... ...und was man mit einstellungen noch herausholt das kann mitunter auch noch eine menge sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
